Renowacja Zuch 1
Renowacja Zuch 1
Był czas na odrdzewianie Ous 1 teraz czas na renowacje Zuch 1
[ Dodano: 2017-04-27, 20:55 ]
Mam pytanko w sprawie łożyskowania. Jakie łożyska były by lepsze na jednej bieżni 6204 jak w oryginale czy lepiej zastosować dwubieżniowe??
Re: Renowacja Zuch 1
Wg mnie, jeśli wymiarowo zmieścisz, to dwubieżniowe byłyby lepsze. Chociaż to tokarka miniaturowa, nie obliczona na duże obciążenia i 6204 powinny wystarczyć.ancover pisze: Mam pytanko w sprawie łożyskowania. Jakie łożyska były by lepsze na jednej bieżni 6204 jak w oryginale czy lepiej zastosować dwubieżniowe??
Zuch lekko odnowiony co prawda zmienił juz własciciela ale wrzucam fotke dla potomnych. Ja zajmuje się odnowieniem drugiego zucha. A i dziekuje andrzej za odpowiedź
Podepnę swojego zucha.Chyba autor tematu nie będzie miał tego za złe?
Po lekkim odnowieniu zdarta stara farba i pomalowanie chlorokauczukiem,nowe łożyska wrzeciona,nowy łącznik prawo lewo plus okablowanie i paski.Dotoczone nowe tarcze zabierakowe.Dwa uchwyty.Pokasowane luzy na tyle ile było to możliwe.W planie nowe pokrętła okrągłe zamiast korbek plus tachometer cyfrowy .Całość dociążona blachą stalową gr 5 cm(taką miałem na stanie)
Śliczny ZUCH. Jeżeli masz zamiar pracować na lewych obrotach pod obciążeniem, to zabezpiecz jakoś zabierak przed odkręceniem.
Korbki firmowe wyglądają jak z epoki kamienia łupanego i zmiana dobrze im zrobi . Poza tym dorobiłbym "wajchę" zaciskania pinoli konika zamiast tego klucza.
Gratulacje! I może jakieś subiektywne wrażenia z pracy tej tokarki ?
