Wybor tokarki w cenie okolo 3-7 K
ARGUS
- Posty w temacie: 13
To dane ze strony Firmowej
http://www.zh-rolstal.com/frezarki.php
Dane techniczne CQ9325B
Średnica uchwytu 160mm
Max. Średnica toczenia nad łożem 320mm
Max. Średnica toczenia nad suportem 200mm
Max długość toczenia w kłach 750mm
Gniazdo we wrzecionie Morse'A MK5
Przelot wrzeciona 38mm
Liczba prędkości wrzeciona 1
Zakres prędkości wrzeciona 60-1600 obr/min
Posuw wzdłużny 0,1-1,5 mm/obr
Max.posuw poprzeczny imaka 150mm
Max posuw wzdłużny imaka 100mm
Gwinty metryczne 15
Gwinty calowe 20
Zakres gwintowania metrycznego 0.5-4mm
Zakres gwintowania calowego 11-40 1/n'
Gniazdo w tulei konika MK3
Średnica tulei konika 35mm
Przesuw tulei konika 80mm
Silnik 1,1KW/400V
Silnik pompy chłodzenia 40W
Wymiary 154 x 62x 115cm
Waga netto 410kg
A ja dalej upieram sie przy swoim
Nie ma wałka napędu , więc nie ma posuwu poprzecznego
Nigdy nie widziałem żeby wałek napędowy umiejscowiony był z tyłu tokarki więc zakładam że i tutaj nie zastosowano takiego rozwiązania
Nie ma też żadnej dźwigni włączania i wyłączania posuwu poprzecznego
Każda tokarka którą oglądałem miała na skrzynce suportowej dźwignie którą sie tą funkcję załączało
Tutaj takiej dźwigni nie ma
Najlepiej byłoby po prostu obejrzeć maszynke
albo zobaczyć , przeczytać instrukcje lub DTR-ke
Gwinty metryczne 15
Gwinty calowe 20
Silnik 1,1KW/400V
Waga netto 410kg
mawwo
- Posty w temacie: 7
jesli tak to i nie ma posuwu wzdłużnego , bo napęd na wzdłużny też idzie z wałka ,w kazdej "normalnej tokarce"Nie ma wałka napędu , więc nie ma posuwu poprzecznego
[ Dodano: 2008-01-28, 16:14 ]
jak ktoś nie obejrzy na własne oczy i nam nie przekaże to sobie będziemy tak gdybać
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
Wojtek
mawwo
504-045-238
darecky12
- Posty w temacie: 12
Panowie ja napisalem do nich maila z prosba o oferte i nadeslanie szerszych materialow marketingowych dot Tokarka CQ9332 i wyposazenia. Odp. cena 7,5 K, i nic pozatym ">> wyposażenie standard: dwa kły stałe , szczęki zewnętrzne/wewnętrzne, koła zębate...... Nic więcej nie mamy do tej maszyny: ROLSTAL " koniec cytatu.
Tokarka to golak i nie ma nic poza wyposazeniem podstawowym.
Perspektyw na dalsze doposazenie "0".
Wiec sadze ze chyba trzeba przestac sie interesowac tym urzadzeniem skoro nawet podtrzymki do niej nie kupisz. Generalnie mail od firmy Rolstal byl taki jakby nikomu nie zalezalo na sprzedazy tej tokarki...... Jezeli takie jest wyposazenie - to jaki jest serwis?
I co szanowni Panstwo na to?
darecky12
Cena sprawdzona 15,5 K ale przy okazji znalazlem cos takiego? Hę ?ARGUS pisze:http://www.allegro.pl/item302388100_tok ... lstal.html
Dla majsterkowicza to troszkę przesada ale do warsztatu takie cosik bym kupił![]()
Ta ma posów poprzeczny
ale i cene odpowiednio wysoką
http://www.nesos.pl/go/_info/?id=4136&p ... f5b320c4ab
http://www.wafo.pl/tfr800.html
albo?
http://www.allegro.pl/item302880726_tok ... _nowa.html
Na pierwszy rzut oka to sie nie roznia, ale jedna firmowana jest przez WAFO a druga to chyba chinszczyzna?
Juz nic nie rozumiem, co to za rynek
[ Dodano: 2008-01-28, 18:19 ]
No tak nie doczytalem: https://www.cnc.info.pl/topics56/wafo-j ... vt7486.htm
Znowu chinszczyzna, a myslalem ze jest to Warszawska Fabryka........., coz nazwa profesjonalna
darecky12
Szaleje po necie, w sensie rozgladam od morza do Tatr, wyszperalem taka stronke : http://www.grizzly.com/ , polecam, sprzet rowniez chinski ale widac ze lepiej wykonany przynajmniej mnie laikowi. Duzo wyposazenie dodatkowego, a ceny nizsze niz w Polsce. Coz Ameryka to kraj wysokich mozliwosci, co sadzidzicie o tokareczkach sprzedawanych przez grizzly?
Tak apropo to wniosek mam taki ze chyba najlepsze rozwiazanie to dobrze wyposazona tsb 20. I w dobrym stanie. Mam u siebie w wiertarke chyba WS 15 i jest super. Nie znam dokladnie jej mozliwosci co do toczenia gwintow? jak to wyglada? i czy jest mozliwosc powiekszenia otworu przelotowego wrzeciona?
