Wybor tokarki w cenie okolo 3-7 K
ARGUS
Posty w temacie: 13
Post napisał: ARGUS » 27 sty 2008, 13:22
mawwo pisze:Rolstal CQ9325 (26mm) lub CQ9332 (38mm) i one mają posuw poprzeczny automatyczny
ze zdjęć zamieszczanych w necie nie wynika żeby miały poprzeczny posów automatyczny
z opisów również to nie wynika
Oglądałem różne tokarki i wydaje mi się że do posówu poprzecznego maszyna musi mieć dodatkowy wałek (wielowypust) równoległy do sruby pociągowej
no i jakiś wyłącznik posówu na zuporcie
W tych maszynach tego nie ma
darecky12 pisze:przy odcinania duzej ilosci elementow z preta
Do tego to raczej się przecinarki używa jest po prostu szybciej i taniej :-)
Otwór wrzeciona potrzebny jest do długich elementów
do zataczanie końcówek wałków, wiercenie otworów w wałkach i tym podobnych zastosowań
21 mm to do zastosowań jak opisałeś na początku raczej wystarczy
W razie czego można rozwiercić na 25 mm
mawwo
Post napisał: mawwo » 27 sty 2008, 14:45
W "normalnych" tokarkach do posuwów używa się wałek pociągowy a śrubę do nacinania gwintów.
[ Dodano: 2008-01-27, 14:48 ]
w opisie do CQ9325B jest
Posuw poprzeczny automatyczny 0,005-0,134
Max posuw wzdłużny imaka 60mm
Posuw wzdłużny automatyczny 0.06-0.23
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
ARGUS
Posty w temacie: 13
Post napisał: ARGUS » 27 sty 2008, 20:35
mawwo pisze:w opisie do CQ9325B jest
Uparty jestem :-)
z wyglądu zdjęcia nie wynika żeby maszynka miała posów poprzeczny
jest tylko śruba pociągowa
nie ma wałka napędu
ale może się myle :-)
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 27 sty 2008, 21:06
ARGUS pisze:ze zdjęć zamieszczanych w necie nie wynika żeby miały poprzeczny posów automatyczny
tez sie nad tym zastanawialem patrząc na fotkę, takze troche to naciagane,
ten holzman mi sie podoba ale 900 setka czy jak to sie tam wabi
mawwo
Post napisał: mawwo » 27 sty 2008, 21:47
Jutro zadzwonię do Rolstara to się wszystko okaże.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
ARGUS
Posty w temacie: 13
Post napisał: ARGUS » 27 sty 2008, 22:06
http://www.allegro.pl/item302388100_tok ... lstal.html
Dla majsterkowicza to troszkę przesada ale do warsztatu takie cosik bym kupił :-)
Ta ma posów poprzeczny
ale i cene odpowiednio wysoką
darecky12
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: darecky12 » 28 sty 2008, 10:59
Tak na pierwszy rzut oka tokarka jest OK, ale mi jest potrzebna dokladnie taka ale o polowe krotsza za to z dokladnie takimi mozliwosciami, dobre nie? Aha i cena jeszcze 2 x mniejsza, zapomnialem dodac. Czy jest to wykonalne oto jest pytanie. Zamierzam temat zbadac doglebnie :mrgreen:
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 28 sty 2008, 11:06
nie wiem jak wy ale ja na rolstala bym sie nie zdecydował
ARGUS
Posty w temacie: 13
Post napisał: ARGUS » 28 sty 2008, 13:55
darecky12 pisze:dokladnie taka ale o polowe krotsza za to z dokladnie takimi mozliwosciami, dobre nie? Aha i cena jeszcze 2 x mniejsza,
Jak taką znajdziesz to daj znac :-)
Zostaje Ci chyba rzeczywiście rolstar
Ale poszukaj jeszcze na niemieckich stronach
Jak przywiexiesz z niemiec to chyba jest taniej o 19 %
ale pewny nie jestem
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 28 sty 2008, 14:40
bartuss1 pisze:nie wiem jak wy ale ja na rolstala bym sie nie zdecydował
dlaczego?
ptrzyznam szczerze, ze sam kiedys myslalem o rolstalu, ale tylko z tego powodu, ze to jedyna chinszczyzna jaka mozna kupic w warszawie lub okolicach, a jednak przed wydaniem paru tysiecy dobrze by bylo zrobic jakeis proby i podtsawowe pomiary.
podkresalm, ze widzialem juz kupe maszyn (z przewaga kupy;) chinskiej produkcji na targach i wiele z nich wystepujacych pod roznymi markami to to samo lub prawie to samo. chodzi mi o te wszystkie promo-sromy, einhele, rolstale itd.
-nie, nie jesteś synu
