Prośba o pomoc os z
Gryfis
Prośba o pomoc os z
Post napisał: Gryfis » 14 kwie 2018, 11:35
witam
jestem nowicjuszem z pikocnc i mam pewnie dla bardziej doświadczonych kolegów banalny. Problem polega na tym że po jezdzie referencyjnej ustawia mi wartość w osi z ok 114 a powinno według mnie być 240. Gdzie robię Obrazek Obrazek błąd??
cosimo
Re: Prośba o pomoc os z
Post napisał: cosimo » 14 kwie 2018, 13:53
Pozycja maszynowa zależy także od aktualnej korekcji długości narzędzia, tak więc sprawdź w monitorze (rys.) jaką masz tam wartość. „Błąd” polega pewnie na tym, że nie mierzysz długości narzędzia (w ustawieniach jest wyłączona).
Gryfis
Post napisał: Gryfis » 14 kwie 2018, 14:24
tak jak napisałeś -110 :/ co powinienem teraz zrobić??
mam też drugie pytanie chodzi mi o wyjscia wrzeciona oraz chłodzenia, gdy nacisnę przycisk manualnie lampka w plc się zmienia natomiast na płycie nie zapalają sie diody
cosimo
Post napisał: cosimo » 14 kwie 2018, 16:02
Najlepiej uruchomić pomiar. A jeśli chcesz to wyzerować po partyzancku to w oknie magazynku narzędzi w pole „Zainstalowane narzędzie/Indeks” wpisz zero i zamknij magazynek (kontroler musi być RUN).
Rozumiem, że zapalają się diody w rejestrze OUT ? Zasilanie części I/O jest ? Bezpiecznik cały ? Wejścia działają ?
Wróć do „PikoCNC”
