jestem nowicjuszem z pikocnc i mam pewnie dla bardziej doświadczonych kolegów banalny. Problem polega na tym że po jezdzie referencyjnej ustawia mi wartość w osi z ok 114 a powinno według mnie być 240. Gdzie robię
błąd??
błąd??
Najlepiej uruchomić pomiar. A jeśli chcesz to wyzerować po partyzancku to w oknie magazynku narzędzi w pole „Zainstalowane narzędzie/Indeks” wpisz zero i zamknij magazynek (kontroler musi być RUN).co powinienem teraz zrobić??
Rozumiem, że zapalają się diody w rejestrze OUT ? Zasilanie części I/O jest ? Bezpiecznik cały ? Wejścia działają ?gdy nacisnę przycisk manualnie lampka w plc się zmienia natomiast na płycie nie zapalają sie diody
