Kanałek na gwincie
Kanałek na gwincie
Potrzebuję pomocy, jak gratować gwint, by wkręcił się sprawdzian przechodni.
Gwint zewnętrzny na trzpieniu, a w nim jest wyfrezowany kanałek pod podkładkę zabezpieczającą odkręcaniu nakrętki.
Przed frezowaniem sprawdzian przechodni wkręca się, jednak po frezowaniu i ogratowaniu wkręca się tylko nakrętka.
Macie jakieś pomysły?
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Kanałek na gwincie
Aktualnie mam założoną szczotkę na wiertarce stołowej. Długo trzymać na gwincie?
Nie wiem jak to się nazywa po Polsku (sorry), po niemiecku Gewindestrehler, a wygląda to tak: https://www.drechselzentrum.de/zoom/zub ... 1.jpg.html (oczywiście dla każdego skoku musi być osobny). Znałem "fachowca", który podobne przyrządy dorabiał szlifując wyszczerbione gwintowniki, pozostawiając jedną krawędź z gwintem, a pozostałe zeszlifowując (podobnie jak w tym przyrządzie). I też jakoś dało się grat ściąć.
A przy okazji tylko że to dość drogie, ale się przydaje czasem:
czyli podobnie jak narzynką, którą mocowaną w ręcznej oprawce podobnej do tej zrobi szybciej...A przy okazji tylko że to dość drogie, ale się przydaje czasem:
Mam tego 3000 sztuk do zrobienia. Jaka metoda najszybsza? A gdyby gwintować po wyfrezowaniu kanałka? Było by lepiej? Czy płytki będą siadać, gdy będzie przerywane gwintowanie?
Masz kilka możliwości. Albo przejechać narzynką, albo szczotką co przy tepym frezie jest nie wykonalne, albo zaopatrzyć się w pilnik do regeneracji gwintów.
