Kanałek na gwincie
Re: Kanałek na gwincie
Post napisał: WZÓR » 11 kwie 2018, 09:03
mateusz661 pisze:
11 kwie 2018, 07:13
Mam tego 3000 sztuk do zrobienia. Jaka metoda najszybsza? .....
Przy tej ilości gratowanie termiczne (wybuchowe).
Armstec
Post napisał: Armstec » 11 kwie 2018, 09:09
szczotka druciana jak pisali u góry chyba najczęściej stosowana
nawet masz specjalne urządzenia, przystawki do to tej operacji. Szczotki zarówno do gwintu zewnetrznego i wewnetrznego , gratujące albo polerujące, z metalowym albo syntetycznym włosem
lepi
Post napisał: lepi » 11 kwie 2018, 10:29
Jak robisz z jednego zamocowania na jednej maszynie:
1 gwintujesz
2 frezujesz rowek
3 przejscie wykanczające gwintu
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 11 kwie 2018, 20:14
RomanJ4 pisze:
10 kwie 2018, 22:33
czyli podobnie jak narzynką, którą mocowaną w ręcznej oprawce podobnej do tej zrobi szybciej...
Tak, masz rację. Urządzenie z filmiku wymyślono po to, żeby gwint "przekalibrować", a nie przegwintować na nowo. W tym przypadku narzynka się też powinna sprawdzić, ale zagniecione gwinty lepiej ratować właśnie takim kalibrownikiem.
Wróć do „Obróbka metali”
