Jeśli zastosuję wrzeciono Kressa np. 800, to już chyba falownik nie będzie mi potrzebny, nie?
Jakie sterowanie dla laika?
Re: Jakie sterowanie dla laika?
Nie będzie potrzebny. Osobną sprawą jest to, że to wrzeciono nadaje się maksymalnie do aluminium i większego freza niż fi4 do tego materiału bym tam nie zakładał.
Jeśli chodzi o sterowanie - polecam sprawdzone rozwiązanie. Czasem warto zapłacić za coś, co działa. Tych sterowników używa lub używało kilku producentów maszyn w PL, obecnie część przechodzi na PikoCNC, a tego sterownika używają jako zasilacza do silników krokowych.
- Posty w temacie: 9
Myslalem zeby zamowić takie elementy jak poniżej, to ma być maszynka na prawdę do hobbystycznej zabawy, a nie do komercyjnej produkcji
Jak myslicie, jest szansa, że to ze sobą zagra i nie wybuchnie?
Czy na oś Z można dać mniejszy silnik, czy powinny być 3 takie same?
Weź pod uwagę, że prąd silnika to prąd uzwojenia. Każdy silnik na 2 uzwojenia więc zasilacz przydałby się mocniejszy. Lepiej nie ryzykować, że przy pracy zadziała zabezpieczenie prądowe w zasilaczu.
To jaki polecasz, tak aby można było spać spokojnie? Jakie parametry powinien posiadać?
Wynika, że dla 3 silników potzrebujesz 16,8A. Zakładając jakieś skoki to ja wziąłbym dla spokoju 20A. Z drugiej strony możesz na sterowniku ograniczyć prąd silników ale stracisz na momencie. Ewentualnie zostawić ten set i potestować, czy da radę i w razie potrzeby dokupić dodatkowy zasilacz dla jednego silnika.
Wezmę zatem zasilacz 24V 20A 480W i zaraz zamówię całą całą elektronikę. Oby tylko cła nie dowalili
Teraz szybkie pytanko z innej beczki... Czy wystarczy mi laptop z portem LPT, czy lepiej posiadać PC? Jest jakaś znacząca różnica?
Ja używam podobnego setu na LinuxCNC i mam to podłączone po LPT do komputera na Atomie i to działa. W dokumentacji do LinuxCNC sugerują, żeby używać karty graficznej z własną pamięcią. Ja używam wbudowanej na płycie gównej, która ma pamięć wydzieloną z ogólnego ramu. Jeśli masz takiego lapka z LPT pod ręką to możesz na początek go użyć i najwyżej zobaczysz, czy nie wpłynie to na szybkość i stabilność.
