Czujnik do pomiaru odległości
Pomiar odległości ok 200mm z dokładnością ok 0,5mm
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
Davidn
Post napisał: Davidn » 05 kwie 2018, 21:21
Kolega planuje zrobić krawędziarkę i chciał żebym mu pomógł w automatyce.
Mam do Was pytanie odnośnie czujnika pomiaru odległości. Nóż będzie pracował w zakresie ok 150mm-200mm i chciałbym na tym dystansie mierzyć odległość z dokładnością 0,5mm i przekazywać tą informację do PLC (najlepiej sygnałem 4-20mA) i wyświetlać na panelu HMI. Zastanawiałem się co zastosować w cenie do ok 1000zł. Myślałem nad czujnikami laserowymi tylko znalazłem takie od 1400 w górę. Zastanawiałem się też nad czujnikiem liniowym drogi.
Co byście doradzili w budżecie do 1000zł.
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy bliskość silnika krokowego może zakłócać sygnał napięciowy np 0-10V
rdarek
Re: Czujnik do pomiaru odległości
Post napisał: rdarek » 05 kwie 2018, 21:40
Davidn pisze:
05 kwie 2018, 21:21
Mam do Was pytanie odnośnie czujnika pomiaru odległości. Nóż będzie pracował w zakresie ok 150mm-200mm i chciałbym na tym dystansie mierzyć odległość z dokładnością 0,5mm i ..... np 0-10V
Może coś z linkowych np. tego typu https://pl.aliexpress.com/item/400mm-St ... autifyAB=0
to tylko luźny przykład
Davidn
Post napisał: Davidn » 05 kwie 2018, 22:38
Czyli uważasz, że linkowe będą odpowiednie do tego zastosowania?
Nigdy nic z nimi nie robiłem. To działa tak, że mamy zakres i on jest przeskalowany na 4-20mA i wyciągniecie linki pokazuje dana odległość?
Przeszkadza coś jak będzie w większości czasu wyciągnięta? Jak podczas przerwy nóż będzie w górnej pozycji czyli np na 150mm?
KarolpogodA
Post napisał: KarolpogodA » 15 maja 2018, 10:30
W teorii można zastosować czujnik laserowy ifm lub sick. Co jakiś czas montuje w maszynach i działają ok.
Falowniki - sklep - serwis - wsparcie techniczne
mineque
Post napisał: mineque » 15 maja 2018, 14:03
A liniał zamocowany do zderzaka?
kwarc
Post napisał: kwarc » 15 maja 2018, 16:51
Jeśli nie chcesz nic kombinować tylko kupić coś gotowego to jest kilka opcji .
1- Listwa magnetyczna + głowica , tak zwany liniał magnetyczny otwarty .Są dostępne listwy magnetyczne i
głowice z różną rozdzielczością i w zasadzie to bym polecił .Są na tym też punkty referencyjne co jest bardzo ważne .
2-Enkodery obrotowe napędzane linką .
Bez problemu powinno zmieścić sie to w twoim budżecie .
PS fota z neta takiego liniału magnetycznego
kwarc
Post napisał: kwarc » 17 maja 2018, 13:28
W sumie mam podobną potrzebe z tym iż oczekuje rozdzielczości 0,001mm , sama dokladność np.na 1 metr 0,1mm mi wystarczy i już zdecydowałem sie właŚnie na liniał magnetyczny ,tani nie jest ale to ze względu na tą wysoką rozdzielczość 0,001mm + punkty referencyjne .Jestem na etapie zamawiania .
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
