Frezarka do zastosowań amatorskich
Aeromikie
- Posty w temacie: 16
Zajmuję się amatorsko budowaniem modelarskich silników turbinowych. Parę lat temu kupiłem wiertarko frezarkę XJ12-300 które przeleżała w pudle. Niestety XXI wiek to CNC niby można wykonywać pracę ręcznie ale o precyzji i powtarzalności można zapomnieć. Koncepcje mam dwie przerobić XJ12-300 na CNC jest to klon Siega X2 o większym polu pracy. Z tego co obserwuje wszyscy po przebudowie X2 na CNC bardzo szybko przechodzą na inny typ maszyny. Zapewne sztywność. Oglądałem modyfikacje Johna Grismo , system mocowania TTS etc. Suma summarum efekt końcowy to takie klejenie. Obawiam się że zawsze przy CNC na tej bazie będzie trzeba korygować. Jeśli chodzi o XJ12-300 jako wiertarko frezarka (dla modelarza) to sprawuje się lepiej niż Sieg X3 mojego Taty ( jest poręczniejsza i szybciej się wykonuje operacje - wykonałem parę wierceń aby sprawdzić stan techniczny ). Rozwiązanie nr 2 to budowa grawerki precyzyjnej. Mam możliwość obrobienia ramy na HAAS'ie. Jeśli chodzi o średnice stosowanych prze zemnie narzędzi to są to frezy o średnicy 2-5 mm. Idealnie mieć coś na miarę powtarzalnego, z racji tego że to "amatorszczyzna" czas obróbki nie gra roli. Materiały obrabiane od stopów aluminium po Inconel 713. Pytanie co się sprawdzi bardziej przerobiony klon X2 czy grawerka z profili spawanych obrobiona na VMC ?
Aeromikie
Re: Frezarka do zastosowań amatorskich
Ruszyłem z tematem i projekt mam nadzieję nabierze rozpędu.
Generalnie założenie - odlew z żeliwa, model - druk 3d, prowadnice HIWIN.
Pole robocze ~A4
Na razie mam podstawę i obliczone belki ramy.
Belka nośna prawa i lewa ~13,5 kg,
Podstawa ~24,98 kg
Na szybko MES z obciążeniem od belki poprzecznej ramy ze współczynnikiem 2
Przy prymitywnym MES naprężenia max. 98 MPa, czyli poniżej granicy sprężystości,
Przemieszczenia max. na poziomie 0,004 mm przy składowej osiowej 50kg
Założenie że do odlewu forma niedzielona a potem obróbka na HAASie otwory i planowanie powierzchni.
Pole robocze ~A4
Podstawa ~24,98 kg
Seb.Maz.
Te MESy to w Catii czy jakims innym programie? Na miejscu kolegi pokusilbym sie jednak o powiekszenie pola roboczego i calej maszynki
koszty wyjda niewiele wieksze a w razie potrzeby to na przyszlosc bedzie mozna dorobic wiekszy element
Aeromikie
MES jest z CATII, akurat interesuje mnie liniówka i szkoda w Ansysa się ładować. A to już byłby przerost formy nad treścią. Teoretycznie maszynkę można by większą ale mam dostęp do drukarki 3d o polu roboczym 400x400. Nie chcę iść w koszty a moje "fabryczne detale" są rozmiarów formatki 120x120 mm.
pasierbo
Pokazywałeś to jakiemuś odlewnikowi? Myślę, że zasugeruje kilka zmian. Nie jestem pewien czy nie powinno być wszędzie promieni i skosów odlewniczych.
Aeromikie
Na ściankach są skosy odlewnicze pod kątem 4 stopnie. Na rzucie się nie uwzględni. Promyki są R5,R10,R25. Staram się zgodnie z kanonami sztuki, przynajmniej w podstawie. W belce nośnej jest skos 2 stopnie. I tak po skończonym druku 3d trzeba będzie obrobić powierzchnie, aby były gładsze. Z resztą to moja debiutancka frezarka, błędów na pewno się nie ustrzegę.
Steryd
jak dla mnie nie do końca przemyślałeś rozmieszczenie żeber.- chodzi o ten krzyżak u góry, kiedy przy podstawie jest pusta przestrzeń. Jeśli już, to zamień to miejscami. Prawdopodobnie zmiany nie będą znaczne jeśli chodzi o przemieszczenie sumaryczne, ale w tym wypadku i tak sam szczyt tej podpory nie jest miejscem kluczowym.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
