Ustawianie narzędzi DS - 30 SSY
Problemy z ustawianiem narzędzi BOT/VDI hybrydowa głowica
Dyskusje na temat maszyn HAAS
WZÓR
Re: Ustawianie narzędzi DS - 30 SSY
Post napisał: WZÓR » 05 kwie 2018, 15:51
krayerster pisze:
05 kwie 2018, 14:30
...... Nie rozumiem pracowałem na Haasach z 2000roku i wszystko było OK. Teraz nowa maszyna głowica Hybryda - na moje nie trafiona i same problemy. ....
W zeszłym roku na targach w Sosnowcu rozmawiałem z pewnym gościem o tokarkach Haas.
Ostrzegał mnie przed tymi hybrydami.
..... , widać znał się na rzeczy.
Mariusz.
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 05 kwie 2018, 16:43
Spróbuję sprawdzić temat ERki, tyle, że nie mogę sobie wyobrazić jak ustawić dobrze ostrze wzdłuż osi X. Żeby kąt się zgarzał.
No nie, nie wiesz jak? Na "oko".
Montujesz w tulejce ER trzonek wytaczaka, nie dokręcasz do końca aby mies możliwość regulacji (obrotu wzdłuż osi Z), opuszczasz sondę pomiarową podjeżdżasz na ruchu ręcznym do sondy ustawiasz promień ostrza na środku "prostokącika" sondy. Ja w tak banalny sposób ustawiałem promień ostrza płytki. I działało, żadnych problemów.
Pozdro ...
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
mag999
Post napisał: mag999 » 05 kwie 2018, 19:05
Albo czujnik zegarowy dać na uchwyt, zablokować go i jeździć splaszczeniu noża.
Druga metoda to włączyć oś C, ustawić na 0 i zrobić kreskę głęboka 0.03 nożem który jest w osi.
Potem podjeżdżasz na zablokowane osi C ustawiasz sobie do kreski.
Ja tak robię i jest ok
maras-1232
Post napisał: maras-1232 » 05 kwie 2018, 21:16
krayerster pisze:
01 kwie 2018, 20:08
na produkcji borykam się z problemem ustawiania narzędzi w głowicy BOT/VDI hybrydowej za pomocą botów.
3 partie tego samego detalu, te same parametry, program a 3 różne jakości powierzchni.
Zacząłem analizować temat i wychodzi na to, że aby w tej głowicy ustawić poprawnie wytaczak w oprawce typu bot trzeba się nieźle nagimnastykować.
Oprawka może krzywo się przykręcić nawet o 0.3mm wzdłuż osi Z!
Poza tym trzeba ustawić centerline w osi Y z osią wrzeciona.
Zamontować odpowiednio wytaczak w tulei redukcyjnej do bota.
Następnie w Bocie również odpowiednio zamontować..
Mamy wszystkie czujniki odpowiednie do pomiarów geometrii.
Przyznam się, że raczej nie ustawiane od nowości są trzpienie mimośrodowe pod te boty bo ktoś powiedział, że i tak trzeba będzie mierzyć i korygować wszystkie narzędzia w osi Y.
Takie wytaczaki:
S25T-PCLNR12
A32U-DCLNR 12
AH0810J SCLCR 06
AH0608H SCLCR 06
AH1012K SCLCR 06
AH1216M SCLCR 06
w każdym z nich borykam się z problemami drżenia i piszczenia.
1. Proszę o wskazówki co robić, aby dobrze i szybko montować tego typu narzędzia?
2. Może muszę toczyć na M4 lewymi nożami?
3. Próbowałem korygować Y o 0.4 mm +/- przy tych samych warunkach pracy - prawie nie było różnicy, próbować korekcję >0,5mm?
4. Próbowałem korygować parametry skrawania Vc i F. -50% +50% od zalecanych producenta. Różne kombinacje.
5. Próbowałem korygować głębokości od 2mm do 0,5mm na stronę skrawania. (do wykończenia stosuje zasadę płytka R0,4 = 0.4*1.2 na stronę ) ok?
Czasami wychodzi powierzchnia lusterko czasami podrgana..
Pozdrawiam i dzięki z góry za wszystkie wskazówki.
Kurcze myślałem ze z moją st35 y jest juz cos nie tak
mam to samo co kolega
ten sam materiał ,ta sama srednica toczenia, ten sam wytaczak ta sama płytka . nuż tyle samo wysuniety
w VDI nie piszczy
a w BOT powierzchnia jak po radełku
porażka jakas
Jakby kolega znalazł jakieś rozwiązanie to byłbym wdzięczny za podpowiedz
ryby007
Post napisał: ryby007 » 06 kwie 2018, 10:32
Dla oprawek bot do regulacji jest na głowicy taki ala kołek chyba fi20. W zależności jak obrócisz to podnosi wyżej niżej (mimośród) oprawkę w instrukcji jest coś takiego.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
krayerster
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: krayerster » 06 kwie 2018, 15:03
ryby007 pisze:
06 kwie 2018, 10:32
Kołki są, ale problem polega na tym, że mimo iż ustawisz dobrze (Dasz sobie nawet godzinę) ustawisz koncentryczność osi otworu BOTA do wrzeciona w Y, idealnie zamontujesz wytaczak - a efekt masz taki, że piszczy i drży.
Hmm, co myślicie... Czy w związku z tym, że otwór bota jest bardziej oddalony od środka głowicy (niż VDI) to to może mieć wpływ na sztywność układu na tyle, że stąd mogą wynikać te problemy?
Haas wycofał się z hybryd. Coś tu musi być na rzeczy.
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
ryby007
#17
Post napisał: ryby007 » 06 kwie 2018, 17:33
Może wydłużyć mocowanie tj. ta foto(dorobić przedłużaną redukcję z BOT40 na 32 lub 25) poza tym nie wiem czy by nie pomogło podniesienie noża powyżej osi.
Tak czy tak trzeba kombinować żeby było dobrze.
Mam nadzieję że temat będzie miał rozwiązanie a nie wiedza tylko dla siebie po rozwiązaniu.
W-T-C ®
krayerster
#18
Post napisał: krayerster » 07 kwie 2018, 06:49
ryby007 pisze:
06 kwie 2018, 17:33
Niestety będę mógł to sprawdzić po majówce.
Na pewno napiszę wnioski żeby temat miał rozwiązanie jak tylko uporam się z problemem powtarzalnie.
Próbowałem podnosić nóż o 0,4mm za pomocą offsetu Y, myślicie, że jest sens ustawiać go jeszcze wyżej nad oś?
ST-10Y-NGC
maras-1232
#19
Post napisał: maras-1232 » 14 kwie 2018, 10:52
Wczoraj miałem chwile wolnego czasu i postanowiłem pokombinowac z ustawieniem noza w oprawie
założyłem czujnik zegarowy na uchwyt ,jeden nuż do VDI a drugi BOT jak na zał. zdjęciach
https://zapodaj.net/35c935c42d4bd.jpg.html
https://zapodaj.net/b5059d033ef78.jpg.html
na pierwszym zdjęciu jest oprawa VDI ostrze noża dotyka kulki czujnika
natomiast (na drugim zdjęciu widać BOT) zauważyłem że odstaje jakieś 0.8 mm od czujnika .
Zacząłem kombinować z tym bolcem na głowicy,regulacji to tam za wielkiej nie ma jakieś 0.6 mm
brakuje jeszcze 0.2 dyszki .
po tym zabiegu wydaje mi sie ze jest lepiej ,jeszcze tylko te 2 dyszki :) ( tylko jak?)i może to będzie to.
WZÓR
#20
Post napisał: WZÓR » 14 kwie 2018, 23:53
maras-1232 pisze:
14 kwie 2018, 10:52
Sugeruję udać się na warsztaty technologiczne w regionie.
http://www.abplanalp.pl/warsztaty/
..... niech asy pokażą jak sie to ustawia.
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
