NX12 - otwór
abcdef
NX12 - otwór
Cześć, mam otwór z naddatkiem odlewniczym 2mm i chciałbym go wykończyć poprzez rozfrezowanie po spirali na wymiar nominalny. Którego zabiegu najlepiej użyć?(zlevel?) Mam również do wykonania wyokrąglenie krawędzi otworu. Myślę to wykonać frezem kulowym po spirali która by się kładła na wyokrągleniu? Tylko tu też się pojawia pytanie którego zabiegu użyć?
abcdef
Re: NX12 - otwór
przy wyokrągleniu użyłem CONTOUR_SURFACE_AREA, cudowna spirala mi wyszła. Górna część wyokrąglenia robi się płaska i ścieżki przy zlevel oddalały się od siebie za bardzo. Zauważyłem również, że przy spirali powstały mi krótkie odcinki(G01). Nie będzie to żaden problem dla maszyny?
kamil_rc
Re: NX12 - otwór
Aby wyszło w zlevel należy w poziomach obróbki należy zmienić wartość skrawania z stałej na optymalnie, następnie można również pobawić się w zmianę dokładności obróbki. Co do G01 należy już zweryfikować na maszynie.
Pozdrawiam Kamil
nxcam
Re: NX12 - otwór
po spirali:
1) ogólnie: Floor_Wall z opcją Profile, zobacz:
2) otwór po spirali:
