Ustawianie narzędzi DS - 30 SSY
Problemy z ustawianiem narzędzi BOT/VDI hybrydowa głowica
Dyskusje na temat maszyn HAAS
krayerster
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: krayerster » 01 kwie 2018, 20:08
na produkcji borykam się z problemem ustawiania narzędzi w głowicy BOT/VDI hybrydowej za pomocą botów.
3 partie tego samego detalu, te same parametry, program a 3 różne jakości powierzchni.
Zacząłem analizować temat i wychodzi na to, że aby w tej głowicy ustawić poprawnie wytaczak w oprawce typu bot trzeba się nieźle nagimnastykować.
Oprawka może krzywo się przykręcić nawet o 0.3mm wzdłuż osi Z!
Poza tym trzeba ustawić centerline w osi Y z osią wrzeciona.
Zamontować odpowiednio wytaczak w tulei redukcyjnej do bota.
Następnie w Bocie również odpowiednio zamontować..
Mamy wszystkie czujniki odpowiednie do pomiarów geometrii.
Przyznam się, że raczej nie ustawiane od nowości są trzpienie mimośrodowe pod te boty bo ktoś powiedział, że i tak trzeba będzie mierzyć i korygować wszystkie narzędzia w osi Y.
Takie wytaczaki:
S25T-PCLNR12
A32U-DCLNR 12
AH0810J SCLCR 06
AH0608H SCLCR 06
AH1012K SCLCR 06
AH1216M SCLCR 06
w każdym z nich borykam się z problemami drżenia i piszczenia.
1. Proszę o wskazówki co robić, aby dobrze i szybko montować tego typu narzędzia?
2. Może muszę toczyć na M4 lewymi nożami?
3. Próbowałem korygować Y o 0.4 mm +/- przy tych samych warunkach pracy - prawie nie było różnicy, próbować korekcję >0,5mm?
4. Próbowałem korygować parametry skrawania Vc i F. -50% +50% od zalecanych producenta. Różne kombinacje.
5. Próbowałem korygować głębokości od 2mm do 0,5mm na stronę skrawania. (do wykończenia stosuje zasadę płytka R0,4 = 0.4*1.2 na stronę ) ok?
Czasami wychodzi powierzchnia lusterko czasami podrgana..
Pozdrawiam i dzięki z góry za wszystkie wskazówki.
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
cosmonet
Re: Ustawianie narzędzi DS - 30 SSY
Post napisał: cosmonet » 02 kwie 2018, 09:38
1. Promień naroża i łamacz wióra płytki skrawającej,
2. Rodzaj oprawki
3. Długość oprawki, stosunek długości oprawki do jej "średnicy"
Look:
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
mag999
Post napisał: mag999 » 02 kwie 2018, 10:12
A w tulejke ER nie da się założyć narzędzia?
Ostatnio też Miałem problemy z wytaczakiem do gwintów. Pod osią, nad osią, parametry większe czy mniejsze to i tak nóż się wydzieral jak szalony. Dałem go w ER i jest spokój.
A pytanie 2 jest głupie. Toczysz na płytkę bo inaczej wyrwiesz ostrze. Takie rzeczy to podstawa przecież
ryby007
Post napisał: ryby007 » 02 kwie 2018, 11:06
Pytanie 2 nie jest głupie ale i tak nic nie zmieni.
Jednakże cosmonet dobrze napisał.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
krayerster
Post napisał: krayerster » 02 kwie 2018, 21:03
ryby007 pisze:Pytanie 2 nie jest głupie ale i tak nic nie zmieni.
mag999 pisze:A pytanie 2 jest głupie. Toczysz na płytkę bo inaczej wyrwiesz ostrze. Takie rzeczy to podstawa przecież
Wcale nie jest głupie. Mam prawe noże toczę ostrzem skierowanym w X+ (nie widzę płytki) i na M3. Mogę kupić nóż lewy kierować go w stronę X+ (widzieć płytkę) i toczyć na M4. U mnie ma to niejako znaczenie w wierceniu narzędziami z jedną płytką. Wtedy siły napierające na płytkę skierowane są "do dołu". Pytanie czy to ma znaczenie bo niby nie...?
Będę musiał to sprawdzić.
cosmonet - Dzięki za wskazówki,
Jeżeli chodzi o 2 to pytasz to rozumiem, że chodzi Ci o oprawkę do narzędzia.. BOT.
3. tutaj np S25T-PCLNR12 wysunięty na 60mm, wykończenie 0.7 na stronę VC120 F0.1. Płytka DCMT070204GK
Jest jakiś stosunek który jak przekroczymy to tylko wytaczaki z kompensacją drżenia nas uratują? :P
ST-10Y-NGC
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 kwie 2018, 22:56
krayerster pisze:
02 kwie 2018, 21:03
Będę musiał to sprawdzić. .....
Z pewnych przyczyn sugeruję nie używać na Haas lewych noży.
Narzędzia Eco Cut testowałeś?
Mariusz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 03 kwie 2018, 15:46
Można zwiększyć posuw na F0.2 i mniejszych obroty.
Poza tym Haas ma jeszcze pewną opcje darmową https://youtu.be/dXR2wDDFFm4
Czasami udało się to zgrać chociaż pewnie lepsze byłyby narzędzia z tłumikiem
W-T-C ®
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 03 kwie 2018, 17:44
Nie.
"Pokombinuj" z parametrami toczenia. "Średnica" trzonka 25 mm, a wysunięty "tylko" na 60 mm i pojawiają się drgania. Coś jest nie tegies ... Zmniejsz obroty jak @ryby007 pisze.
mag999
Post napisał: mag999 » 03 kwie 2018, 18:34
A takim ustawieniu nie powinno nic drgac. Daj parametry z opakowania płytek. Jeśli zmiana ustawienia w osi nie pomaga to trzeba zmienić mocowanie. Miałem podobnie i tulejka er32 pomogła. Na wytaczak 25 to trzeba by mieć er40. Można kupić oprawke z chwytem walcowym fi 40 na oprawki er40. Ustawiasz w osi i bedzie git
krayerster
Post napisał: krayerster » 05 kwie 2018, 14:30
WZÓR pisze:Narzędzia Eco Cut testowałeś?
Tak, mam takie narzędzie Taegutec'a fi 16 w pierwszym poście właśnie pisałem, że muszę je zamontować ostrzem skierowanym w X- żeby DSka chciała wywiercić otwór....
ryby007 pisze:Można zwiększyć posuw na F0.2 i mniejszych obroty.
Zwiększenie posuwu nie wchodzi w grę - ważna chropowatość powierzchni.
Parametry z pudełka zalecane Vc140m/min, f0.16 (0.08-0.20) niestety zmniejszenie Vc powoduje zwiększenie chropowatości nie ma jak u nas mawiają operatorzy (lusterka). SSV znam, osobiście stosuje - muszę operatorów przekonać do tego.
cosmonet pisze:Nie.
j/w PS - również uważam, że jest coś nie tak. Pracuję na Haasach nie od wczoraj i próbuje znaleźć przyczynę bo operatorzy zrzucaja winę na program i złe parametry a jak przychodzi co do czego i jest dziura w ziemi wtedy muszę problem rozwiązać sam. Nie rozumiem pracowałem na Haasach z 2000roku i wszystko było OK. Teraz nowa maszyna głowica Hybryda - na moje nie trafiona i same problemy.
Spróbuję sprawdzić temat ERki, tyle, że nie mogę sobie wyobrazić jak ustawić dobrze ostrze wzdłuż osi X. Żeby kąt się zgarzał.
ST-10Y-NGC
Wróć do „HAAS”
