Ząbki na szczękach do uchwytu hydraulicznego
Jak się wykonuje?
witbike
Post napisał: witbike » 17 mar 2018, 11:59
Jak wykonać takie rowki 60 stopni skok 1,5mm na szczękach do tokarki? Czasami potrzebuję dorobić nietypowe szczęki i mam problem.
Tutaj jest temat do kolegi który wykonywał sobie takie szczęki, ale nie wiem nadal jak wykonał te rowki.
LINK FORUM CNC
Pneumokok
Re: Ząbki na szczękach do uchwytu hydraulicznego
Post napisał: Pneumokok » 17 mar 2018, 12:23
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
witbike
Post napisał: witbike » 17 mar 2018, 12:28
Fazowniki takie znam, ale czy naprawdę myślicie, że wyjdą z tego narzędzia takie ładne rowki? Czuje, że szybko stępi się ostro ostrze fazownika i nie będzie to dobrze wyglądało.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 mar 2018, 12:35
witbike pisze: ↑
17 mar 2018, 11:59
Jak wykonać takie rowki 60 stopni skok 1,5mm na szczękach do tokarki? ......
LINK FORUM CNC
Frez kształtowy lub drutówka.
p.s.
Szkoda zachodu z dorabianiem.
Ja kupuję sobie gotowe ...... , można powiedzieć na metry.
Tu masz przykład takiej oferty (linku nie podaję z powodu konkurencyjnej strony);
https://zapodaj.net/ce66c581905fd.jpg.html
Mariusz.
witbike
Post napisał: witbike » 17 mar 2018, 13:00
Nigdy nie widziałem tych listw. Dzięki wielkie. Ale to wcale nie jest dużo tańsze niż gotowe szczęki. Nowe kosztują ok 200zł za kompet. Tutaj mamy ok 300zł za 420mm czyli praktycznie jeden komplet.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 mar 2018, 13:36
witbike pisze: ↑
17 mar 2018, 13:00
Hmm .....
Dla mnie cena to nie jedyne kryterium wyboru produktu.
Mariusz.
PiotrMarzecki
Post napisał: PiotrMarzecki » 23 mar 2018, 18:06
U jednego klienta widziałem ze robią frezem do gwintów na płytki (takie grzebienie) bodajże z Fanaru.
mag999
Post napisał: mag999 » 23 mar 2018, 19:10
frez taki jak w drugim poscie i jazda. nawet na kilka razy.
wiem ze firma DKT ma takie listwy na szczeki bo u nas w firmie uzywamy jak trzeba
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 24 mar 2018, 07:13
Proponowalbym takim frezem jak ten:
http://artykulytechniczne.pl/pokaz_prod ... 7-hss.html
Ukanio81
Post napisał: Ukanio81 » 01 kwie 2018, 00:44
U nas kupuje się płaskownik o szerokości szczęk, wysoki wg potrzeb i powiedzmy 2 metry długi. Tniemy co 500mm bo tyle na "drucie" przejdzie i jazda , potem z tych kawałków odcina się pożądane dlugosci na szczęki. Znacznie taniej jak kupowanie.
Wróć do „Obróbka metali”
