Zasilanie silnika w sterowniku unipolarnym - w jaki sposób?
kwarc
Post napisał: kwarc » 20 sty 2008, 16:28
przepraszam a ja znam uniwersalny drajver mosfetow pod tytulem BC 337.polecam,calkiem uniwersalny. kwarc
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 21 sty 2008, 20:36
kwarc pisze:uniwersalny drajver mosfetow pod tytulem BC 337
a jaki prąd łądowania bramki taki driver zapewnia ? ;)
trochę myślałem.. i czytałem na temat czegoś do sterownia bramki
można np. zrównoleglić bramki w CMOSie
ale całekiem nie drogim rozwiazaniem jest zastosowanie drivera (podójnego) o nazwie MC34151 (lub innego podobnego)
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34151-D.PDF
w cenie o. 3...4zł
można też próbować rozwinąć pomysł BC337 o tranzystor komplementarny - i samemu zrobić sobie "Totem Pole"
pytanko:
jak bardzo wyskie napięcie dało by się zastosować do zasilania silnika?
tranzystor: IRFP460 20A/500V
czy udało by się zrobić sterownik zasilany bezpośrednio z sieci? (po wyprostowaniu DC:320V)
jakie środki zabezpieczające należało by zastosować aby układ był trwały?
diody zenera na bramkach.. wartystory "gdzie się da"...
kwarc
Post napisał: kwarc » 22 sty 2008, 21:49
osobiscie zrobilem kilka ukladow 100V 40A gdzie mosfety sterowalem para tranzystorow BC
npn pnp. czasy zalacz wylacz pradu mosfetow przy 40A byly ponizej 2 mikrosekund
co do sterownika na ponad 300V to podlacz te tranzystory i zobacz.
pewnie da sie ale troche bedzie to kosztowac pracy. robilem sterowania do silnikow
5 do 7kW pradu stalego bezposrednio z sieci trojfazowej (o duzej skali regulacji i stabilizacji obrotow) wiec mysle ze sie da cos takiego zrobic.
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 22 sty 2008, 22:55
markcomp77 pisze:czy udało by się zrobić sterownik zasilany bezpośrednio z sieci?
kwarc pisze:...mysle ze sie da cos takiego zrobic.
dzięki za dobre słowo... zaczynam być optymistą ;)
już projektuję płytkę... narazie jedynie dla celów rozwojowo-badawczych...
na silnikach z mojej oferty napisane jest, że wytrzymują do 500V - warto by sprawdzić ;)
warto też spawdzić prawdziwość tezy, iż punkt załamania momentu jest prawie proporcjonalny do napięcia zasilania sterownika...
Leoo
Post napisał: Leoo » 26 sty 2008, 14:03
markcomp77 pisze:
Kolega nie zapomni o PFC. Przy takich mocach jest konieczne, inaczej produkt nie uzyska CE. Kolega Mex posiada w swojej maszynce sterowniki serw BLDC zasilane wprost z sieci.
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 26 sty 2008, 17:34
Leoo pisze:CE
nie myślałem o produkcji sterownika...
a o zrobinieu platformy do testowania "moich" silników w ekstremalnych warunkach...
bardziej martwię się o to aby układ poprawnie pracował... co oczywiście wymaga redukcji zakłóceń i przepięć w każdy znany mi sposób - ale osiągalny bez dużych inwestycji
coś tam już prawie mam... i zapewne będę to testował najpierw na standardowych zasilaczach: DC:35V, DC:90V... może jeszcze prostowane AC:110V
Leoo pisze:PFC
o tym z wielkim entuzjamem nie myślę ;)
czy są jakieś powody wkładania PFC?
...poza:
-podwyższeniem rachunków dla elektrowni
-spełnieniu CE
tj. chodzi mi...
czy obecność PFC w jaki kolwiek sposób potrafi pomagać w czymś samemu sterownikowi?
kwarc
#17
Post napisał: kwarc » 26 sty 2008, 21:06
moze sie myle jesli tak to niech ktos mnie poprawi ale mysle ze urzadzenie dokladniej modul elektroniczny aby bylo produkowane i sprzedawane niemusi miec CE. dalej idac
takze gotowe urzadzenie.mam na mysli certyfikat CE.
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 26 sty 2008, 21:23
kwarc pisze:CE
na ten "śliski" temat było w ostatniej elektronice praktycznej... warto poczytać
Leoo
#19
Post napisał: Leoo » 26 sty 2008, 23:28
Nic nie dzieje się bez powodu. Katalizatory w samochodach też nie pomagają silnikom a być muszą. W energetyce jest podobnie, PFC znacznie zmniejsza zakłócenia w sieci. Jeśli chodzi o CE... w końcu jesteśmy w UE. Nikt Koledze głowy nie urwie za testy prototypu ale osobiście nie robię prototypów dla prototypów.
markcomp77
Posty w temacie: 10
Post napisał: markcomp77 » 27 sty 2008, 00:20
Leoo pisze:Jeśli chodzi o CE
również rozumiem powody wprowadzania norm CE...
jedynie - nie wszyskie powody ich wprowadzania mi się podobają :(
Leoo pisze:PFC znacznie zmniejsza zakłócenia w sieci
głównie takich które przeszkadzają elektrowni w wystawianiu nam wysokich rachunków ;)
a może są jakieś zalety dla użytkownika sieci energetycznych z posiadania PFC w swoim impulsowo zasilanym ustrojstwie?
jeśli moje ustrojstwo będzie miało spełnić CE - to bez problemu takie PFC się dorzuci... jednak ciekawsze jest zagadnienie sterowania mosfetów w układzie sterownika unipolarnego
może warto zastanowić się co grozi tranzystorowi MOSFET który jest sterowany z drivera IC... jeśli jego dren ma skoczyć do 300V, a potem wrócić... i tak w kółko
postarajmy się podyskutować na temat zjawisk przy przeładowywaniu brami...
o efektach pasożytniczych... itd
Wróć do „Elektronika CNC”
