Zasilanie silnika w sterowniku unipolarnym - w jaki sposób?
markcomp77
- Posty w temacie: 10
a jaki prąd łądowania bramki taki driver zapewnia ?kwarc pisze:uniwersalny drajver mosfetow pod tytulem BC 337
trochę myślałem.. i czytałem na temat czegoś do sterownia bramki
można np. zrównoleglić bramki w CMOSie
ale całekiem nie drogim rozwiazaniem jest zastosowanie drivera (podójnego) o nazwie MC34151 (lub innego podobnego)
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34151-D.PDF
w cenie o. 3...4zł
można też próbować rozwinąć pomysł BC337 o tranzystor komplementarny - i samemu zrobić sobie "Totem Pole"
pytanko:
jak bardzo wyskie napięcie dało by się zastosować do zasilania silnika?
tranzystor: IRFP460 20A/500V
czy udało by się zrobić sterownik zasilany bezpośrednio z sieci? (po wyprostowaniu DC:320V)
jakie środki zabezpieczające należało by zastosować aby układ był trwały?
diody zenera na bramkach.. wartystory "gdzie się da"...
kwarc
osobiscie zrobilem kilka ukladow 100V 40A gdzie mosfety sterowalem para tranzystorow BC
npn pnp. czasy zalacz wylacz pradu mosfetow przy 40A byly ponizej 2 mikrosekund
co do sterownika na ponad 300V to podlacz te tranzystory i zobacz.
pewnie da sie ale troche bedzie to kosztowac pracy. robilem sterowania do silnikow
5 do 7kW pradu stalego bezposrednio z sieci trojfazowej (o duzej skali regulacji i stabilizacji obrotow) wiec mysle ze sie da cos takiego zrobic.
markcomp77
markcomp77 pisze:czy udało by się zrobić sterownik zasilany bezpośrednio z sieci?
dzięki za dobre słowo... zaczynam być optymistąkwarc pisze:...mysle ze sie da cos takiego zrobic.
już projektuję płytkę... narazie jedynie dla celów rozwojowo-badawczych...
na silnikach z mojej oferty napisane jest, że wytrzymują do 500V - warto by sprawdzić
warto też spawdzić prawdziwość tezy, iż punkt załamania momentu jest prawie proporcjonalny do napięcia zasilania sterownika...
Leoo
Kolega nie zapomni o PFC. Przy takich mocach jest konieczne, inaczej produkt nie uzyska CE. Kolega Mex posiada w swojej maszynce sterowniki serw BLDC zasilane wprost z sieci.markcomp77 pisze:markcomp77 pisze:czy udało by się zrobić sterownik zasilany bezpośrednio z sieci?dzięki za dobre słowo... zaczynam być optymistąkwarc pisze:...mysle ze sie da cos takiego zrobic.
markcomp77
nie myślałem o produkcji sterownika...Leoo pisze:CE
a o zrobinieu platformy do testowania "moich" silników w ekstremalnych warunkach...
bardziej martwię się o to aby układ poprawnie pracował... co oczywiście wymaga redukcji zakłóceń i przepięć w każdy znany mi sposób - ale osiągalny bez dużych inwestycji
coś tam już prawie mam... i zapewne będę to testował najpierw na standardowych zasilaczach: DC:35V, DC:90V... może jeszcze prostowane AC:110V
o tym z wielkim entuzjamem nie myślęLeoo pisze:PFC
czy są jakieś powody wkładania PFC?
...poza:
-podwyższeniem rachunków dla elektrowni
-spełnieniu CE
tj. chodzi mi...
czy obecność PFC w jaki kolwiek sposób potrafi pomagać w czymś samemu sterownikowi?
markcomp77
na ten "śliski" temat było w ostatniej elektronice praktycznej... warto poczytaćkwarc pisze:CE
Leoo
Nic nie dzieje się bez powodu. Katalizatory w samochodach też nie pomagają silnikom a być muszą. W energetyce jest podobnie, PFC znacznie zmniejsza zakłócenia w sieci. Jeśli chodzi o CE... w końcu jesteśmy w UE. Nikt Koledze głowy nie urwie za testy prototypu ale osobiście nie robię prototypów dla prototypów.
markcomp77
również rozumiem powody wprowadzania norm CE...Leoo pisze:Jeśli chodzi o CE
jedynie - nie wszyskie powody ich wprowadzania mi się podobają
głównie takich które przeszkadzają elektrowni w wystawianiu nam wysokich rachunkówLeoo pisze:PFC znacznie zmniejsza zakłócenia w sieci
a może są jakieś zalety dla użytkownika sieci energetycznych z posiadania PFC w swoim impulsowo zasilanym ustrojstwie?
jeśli moje ustrojstwo będzie miało spełnić CE - to bez problemu takie PFC się dorzuci... jednak ciekawsze jest zagadnienie sterowania mosfetów w układzie sterownika unipolarnego
może warto zastanowić się co grozi tranzystorowi MOSFET który jest sterowany z drivera IC... jeśli jego dren ma skoczyć do 300V, a potem wrócić... i tak w kółko
postarajmy się podyskutować na temat zjawisk przy przeładowywaniu brami...
o efektach pasożytniczych... itd
