Tania prasa hydrauliczna
Re: Tania prasa hydrauliczna
To jak do prętów zbrojeniowych, to nie prościej kupić/zrobić takie urządzonko?
https://www.google.pl/search?q=gi%C4%99 ... 6TGQcplQ1M:
a od biedy to i wbić dwa gwoździe w kantówkę pomiędzy które wejdzie pręt, na pręt założyć rurkę i giąć... owszem mniejsza powtarzalność, ale praktycznie za darmo...
Nawet jak będziesz miał prasę, to jeszcze trzeba pokombinować, by zrobić jakieś pryzmy do gięcia...
- Posty w temacie: 8
Robić tak tanich rzeczy to mi się nie opłaca
A jak kupię prasę to zegnę na niej nie tylko pręt. Już mam wizję jak to będę robił np wannę na chłodziwo pod Zośkę
Problemem było jedynie to, czy taka prasa da radę. Ale widzę że raczej da i za te 350zł czy tam ile kupię skuteczne i gotowe do pracy narzędzie do gięcia.
czy prasa da rade to od promienia gięcia zależny. ja mam 20T
i jak założę krawędziarkę to blachę 2mm na ok l40 jest ciężko wygiąć ole rowek w pryzie ma ok 8mm gdyby był szerszy to poszło by bez problemu
Ja myślę zespawać solidny kątownik który kupiłem kiedyś tam do innego celu. Ma chyba z 8mm grubości i 12cm ramiona. A jak nie to mam też jakieś prowadnice szerokości około 10 cm (a la ceownik) co wyglądają jakby miał po nich jeździć pociąg.
Tak patrzę na te prasy i jestem w ciężkim szoku że najlepiej wykonana jest marki Geko. Tyle tylko że i najdroższa jest, a w sumie mogę sam dospawać co nieco i będzie to samo.
Patrząc po wadze to 12t i 20t różni się tylko zastosowanym podnośnikiem... Chyba nie warto przepłacać +200zł za podnośnik który można kupić za 100zł i jeszcze mieć poprzedni np do wtryskarki plastiku. Która chodzi mi po głowie od jakichś 3 lat i była głównym powodem zakupu tokarki
Teraz tak sobie myślę że nawet taka prasa mogłaby się przydać do wtrysku prostych elementów typu krążek itd
Cały @strikexp - zaś od głównego wątku odbiega i zaczyna kombinować.
P.s.
Jak chcesz solidną prasę , nic nie spawać , itd. , to zerknij tu :
https://www.tox-pl.com/produkty/prasy/przeglad/
.... , zawsze można coś wybrać.
Mariusz.
najlepsze prasy, solidne sprzęty to takie z lat 90/80, może więcej zabawy jest np z olejami, jest dłuższy czas roboczy, ale warto jednak mnie inwestować w naprawy po kilka tysięcy złotych.
Firma GEKO to jeden z najlepszych producentow systemow do wycinania, przecinania i giecia hydraulicznego jaki istnieje. Wiec nie wiem skad ten "szok" wywolany obserwacja ze ich produkty sa najlepiej wykonane. Poprostu sa.
możesz sam zrobić prasę , 3 płyty grybe na 100mm, w nich po 4 otwory, i do tego słupy.
Wiem, ale po spróbowaniu robienia czegokolwiek samemu stwierdzam że większość rzeczy jednak taniej kupić niż zrobić.
Z tym że kupuję mniejszą prasę żeby potem samemu zamienić podnośnik na większy
Stalowe płyty dać do obrobienia do warsztatu, i masz wielkość prasy taką jaką chcesz, a nie gotowca którego nawet nie ma gdzie ustawić często bo ma gabaryty bez sensu...
Ja wolę robić pod siebie narzędzia...
