Tania prasa hydrauliczna
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Duszczyk_K
Re: Tania prasa hydrauliczna
Post napisał: Duszczyk_K » 10 mar 2018, 15:27
To jak do prętów zbrojeniowych, to nie prościej kupić/zrobić takie urządzonko?
https://www.google.pl/search?q=gi%C4%99 ... 6TGQcplQ1M:
a od biedy to i wbić dwa gwoździe w kantówkę pomiędzy które wejdzie pręt, na pręt założyć rurkę i giąć... owszem mniejsza powtarzalność, ale praktycznie za darmo...
Nawet jak będziesz miał prasę, to jeszcze trzeba pokombinować, by zrobić jakieś pryzmy do gięcia...
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 mar 2018, 16:52
Robić tak tanich rzeczy to mi się nie opłaca :P
A jak kupię prasę to zegnę na niej nie tylko pręt. Już mam wizję jak to będę robił np wannę na chłodziwo pod Zośkę :D
Problemem było jedynie to, czy taka prasa da radę. Ale widzę że raczej da i za te 350zł czy tam ile kupię skuteczne i gotowe do pracy narzędzie do gięcia.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 mar 2018, 17:02
czy prasa da rade to od promienia gięcia zależny. ja mam 20T
i jak założę krawędziarkę to blachę 2mm na ok l40 jest ciężko wygiąć ole rowek w pryzie ma ok 8mm gdyby był szerszy to poszło by bez problemu
strikexp
Post napisał: strikexp » 11 mar 2018, 00:42
Ja myślę zespawać solidny kątownik który kupiłem kiedyś tam do innego celu. Ma chyba z 8mm grubości i 12cm ramiona. A jak nie to mam też jakieś prowadnice szerokości około 10 cm (a la ceownik) co wyglądają jakby miał po nich jeździć pociąg.
Tak patrzę na te prasy i jestem w ciężkim szoku że najlepiej wykonana jest marki Geko. Tyle tylko że i najdroższa jest, a w sumie mogę sam dospawać co nieco i będzie to samo.
Patrząc po wadze to 12t i 20t różni się tylko zastosowanym podnośnikiem... Chyba nie warto przepłacać +200zł za podnośnik który można kupić za 100zł i jeszcze mieć poprzedni np do wtryskarki plastiku. Która chodzi mi po głowie od jakichś 3 lat i była głównym powodem zakupu tokarki :D
Teraz tak sobie myślę że nawet taka prasa mogłaby się przydać do wtrysku prostych elementów typu krążek itd
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 mar 2018, 11:45
strikexp pisze:
11 mar 2018, 00:42
Ja myślę zespawać solidny kątownik ......
Cały @strikexp - zaś od głównego wątku odbiega i zaczyna kombinować. :D
P.s.
Jak chcesz solidną prasę , nic nie spawać , itd. , to zerknij tu :
https://www.tox-pl.com/produkty/prasy/przeglad/
.... , zawsze można coś wybrać.
Mariusz.
Heller
Post napisał: Heller » 23 mar 2018, 08:28
najlepsze prasy, solidne sprzęty to takie z lat 90/80, może więcej zabawy jest np z olejami, jest dłuższy czas roboczy, ale warto jednak mnie inwestować w naprawy po kilka tysięcy złotych.
InzSpawalnik
#17
Post napisał: InzSpawalnik » 31 mar 2018, 17:00
Firma GEKO to jeden z najlepszych producentow systemow do wycinania, przecinania i giecia hydraulicznego jaki istnieje. Wiec nie wiem skad ten "szok" wywolany obserwacja ze ich produkty sa najlepiej wykonane. Poprostu sa.
JanŻelazny
#18
Post napisał: JanŻelazny » 31 mar 2018, 18:33
możesz sam zrobić prasę , 3 płyty grybe na 100mm, w nich po 4 otwory, i do tego słupy.
strikexp
#19
Post napisał: strikexp » 31 mar 2018, 18:36
Wiem, ale po spróbowaniu robienia czegokolwiek samemu stwierdzam że większość rzeczy jednak taniej kupić niż zrobić.
Z tym że kupuję mniejszą prasę żeby potem samemu zamienić podnośnik na większy ;)
JanŻelazny
#20
Post napisał: JanŻelazny » 31 mar 2018, 19:43
Stalowe płyty dać do obrobienia do warsztatu, i masz wielkość prasy taką jaką chcesz, a nie gotowca którego nawet nie ma gdzie ustawić często bo ma gabaryty bez sensu...
Ja wolę robić pod siebie narzędzia...
Wróć do „Obróbka plastyczna”
