Promień w otworze.
CNC, Fanuc,radius, promień
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Monte_Christo
Promień w otworze.
Post napisał: Monte_Christo » 31 mar 2018, 11:17
Witam. Panowie, obrabiam detal, który na średnicy zewnętrznej oraz wewnętrznej ma mieć promienie.
Na zewnątrz wszystko jest ok, natomiast w otworze nie powstaje docelowy promień.
Detal w otworze ma mieć fi 75, promień to R3.
Oto mój program:
T1010
G50 S850
G96 S120 M3
G0 X45. Z2.
M8
G71 U2. R1.
G71 P3 Q4 U-1. WO. FO.2
N3 G1 X81.
G1 ZO.
G2 X75. Z-3. R3.
G1 X75. Z-80.
N4 G1 X45.
G70 P3 Q4
G1 Z100.
M5
M30
WZÓR
Re: Promień w otworze.
Post napisał: WZÓR » 31 mar 2018, 12:44
Jak w programie nie używasz kompensacji G41/G42 , to żaden promień nie będzie OK.
Mariusz.
Monte_Christo
Post napisał: Monte_Christo » 31 mar 2018, 15:58
WZÓR pisze: ↑
31 mar 2018, 12:44
Mariusz.
Otóż w programie nie użyłem kompensacji i w efekcie na średnicy zewnętrznej wszystkie promienie zostały wykonane w symulatorze oraz w maszynie.
Jak powinienem to rozpisać? Próbuję wpisywać kompensację oraz odwołanie, ale nic nie ulega zmianie w symulatorze.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 mar 2018, 17:16
Wpisanie w g- kodzie kompensacji nic nie da.
Trzeba jeszcze w offsecie narzędzia podać również promień płytki i kwadrant .
Mariusz.
przemo239
Post napisał: przemo239 » 03 kwie 2018, 22:43
G71 U2. R1.
N3 G1 X81.
G1 ZO.
Witam, Nie wiem czy tylko tak na forum czy na maszynie też, ale W, F, Z podałeś O zamiast 0.
Pomógł by trochę rysunek.
Jaki błąd wali?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 kwie 2018, 20:47
przemo239 pisze: ↑
03 kwie 2018, 22:43
G71 U2. R1.
N3 G1 X81.
G1 ZO.
Jaki błąd wali?
W tym sęk , że błędu nie wali.
Program pisany bez kompensacji ...... , i tu jest przyczyna.
Mariusz.
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 04 kwie 2018, 21:31
Przecież nie musi wcale użyć kompensacji, może dokręcić promień i też wyjdzie. :|
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 kwie 2018, 09:32
Krzycho_Wporzo pisze: ↑
04 kwie 2018, 21:31
Samo się nie zrobi. :|
Mariusz.
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 06 kwie 2018, 16:06
WZÓR pisze:Samo się nie zrobi.
To jakaś nowa metoda pomiędzy "z kompensacją lub bez kompensacji" ???
Nie rozumiem jak to się ma do treści mojego posta :mrgreen:
Albercik
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 kwie 2018, 16:09
06 kwie 2018, 16:06
Nie rozumię jak to się ma do treści mojego posta :mrgreen:
To raczej tekst z mojej strony do założyciela tematu. :mrgreen:
Mariusz.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
