Aluminiowa, skręcana 1600x1600
Marcinowy
Posty w temacie: 10
Re: Aluminiowa, skręcana 1600x1600
Post napisał: Marcinowy » 25 mar 2018, 16:06
Jak już pisałem wcześniej, zrobiłem frezarkę o podobnej konstrukcji, brama z alu 15mm o szerokości 1300mm na wałkach podpartych i jakoś to działało.. Teraz chciałbym wałki wymienić na prowadnice i poprawić konstrukcję maszyny.. To jest jedynie projekt, aktualnie liczę na Waszą pomoc co do konstrukcji bramy ( oś Z jest przyklejona do bramy, aby pokazać maszynę w jakiejś proporcji)
operatorek
Post napisał: operatorek » 26 mar 2018, 14:51
Popieram zdanie poprzednika, szkoda kasy na śruby kulowe i wózki jeśli nie wzmocni się konstrukcji podstawowej.
Marcinowy
Posty w temacie: 10
Post napisał: Marcinowy » 27 mar 2018, 18:05
W takim razie poprawiony projekt, za pomoc dziękuję Panu Adamowi :D
operatorek
Post napisał: operatorek » 28 mar 2018, 12:38
Moim zdaniem już dużo lepiej, brawo Ty. Pomyślałbym jeszcze tylko nad lepszym usztywnieniem belki bramy, te dołożone profile - wydaje mi się trochę mało, tym bardziej że nie ogranicza Cię nic z tyłu. Ale to tylko moje zdanie, każdy może mieć inne.
Marcinowy
Posty w temacie: 10
Post napisał: Marcinowy » 28 mar 2018, 14:40
A jak mógłbym bardziej ją usztywnić ? Zwiększenie grubości samego materiału ?
Bronsonboss
Post napisał: Bronsonboss » 28 mar 2018, 15:56
boczne ściany bramy wypuść do tyłu.. i czoła profili do nich zamocuj, albo zamiast profili daj wzmocnienia z alu 30x15 np. na całej długości ze 3 szt. przykręcone zarówno do belki bramy jak i do boków bramy a co jakieś 20-30cm wzmocnienie poprzeczne.. albo jakieś skośne zastrzały.. też pewnie zwiększyły by sztywność.. tak jak ptzy mostach :-)
Marcinowy
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: Marcinowy » 28 mar 2018, 16:45
Aktualnie Y chciałem napędzić serwo-krokowcami 4Nm, dwie śruby 1610 i dwa serwa.. tylko zaczynam się zastanawiać czy to uciągnie... :D
I czy wózki HGH20CA zdadzą egzamin ?
