Jaki jest koszt porządnego budynku pod warsztat?
MxM
Re: Jaki jest koszt porządnego budynku pod warsztat?
Akurat jestem w temacie.
Hala stalowa z pur100, 120m2, 4m wysoka, dach 2 spad, brama wjazdowa, swietliki dachowe, rynny, okna, montaz itp pod klucz.
Cena 110tys netto + fundamenty i wylewka we wlasnym zakresie ok. 25tys.
I nie ruszasz palcem.
strikexp
- Posty w temacie: 18
To można znaleźć na allegro, ja raczej pytam o budynek murowany.
Co do wylewki to robiłem jakieś 5cm-8cm (było nierówno wykopane). Za piach nie ja płaciłem ale chyba 400zł wywrotka. Na około 9m2 poszło 10 woreczków cementu, kilka taczek piachu i z 1L plastyfikatora. Drutu nie liczę bo był stary, cement 110zł, piach max 50zł, plastyfikator to pewnie z 10zł. Tyle że robota i betoniarka własna, ale podobno całą gruchę zamówić to wychodzi podobnie.
Tutaj więcej zależy jak się robi a nie ile. Bo jakby dodać do tego podsypanie piachem, porządne zbrojenie, folię, styropian i grunt głębokopenetrujący to wyszłoby pewnie z 3 razy tyle.
W sumie myślę że można postawić za te 50 tyś budynek o szerokości 4-6 metrów. Będzie duży, ale trzeba się napracować a efekt będzie dość mizerny. No ale jak to ma być bardziej hobby to i takie coś spokojnie starczy.
Znajomi spawalnictwo zaczynali w stodołach
MxM
Lepianka zawsze wyjdzie taniej.
W temacie jest "porządny".
Za 50 tys wybudujesz 40m2.
strikexp
No właśnie metr na metr, zużyłeś 0,2m3 betonu. Ja na samo 5cm-9m2 wlałem 0,45m3. A mam do wylania jeszcze 50m2, gdzie wstawię frezarkę i tokarkę to wyleję więcej i 15cm. Ale w korytarzu to mi 5cm+ wystarczy. Sporo też daje wylanie gruntu głęboko penetrującego. Przy odpowiedniej ilości beton staje się całkowicie wodoodporny i taki ceramiczno-kompozytowy, odporny na ścieranie.
MxM masz rację, ale szybko doszedłem do wniosku że na porządny mnie nie stać
A dyskusja jest tak bardziej na luzie, ile trzeba mieć żeby tokarki nie trzymać na pralce w łazience
lewatywa8
Będziesz musiał bardzo dobrze zagęścić grunt aby te kilka cm do chodzenia wystarczyło. Tanim kosztem około 25 lat temu ojciec budował garaż, zamiast żwiru używał piachu, w posadzkę nawalono drobnego gruzu. Dziś posadzka wygląda jakby wojnę przeżyła, a nic w garażu się nie działo. Trzymano rowery, narzędzia jak to w domu, czasem coś się naprawiło, pozamiatało i z tym zamiataniem wymiatano posadzkę, której w niektórych miejscach już nie ma
ale na ten rok planuję remont garażu ze skuwaniem resztek posadzki. Wyrównanie, izolacja, styropian, beton, na ściany styropian i w jakiś sposób docieplić dach.
Wejdź na kanał kolega nie dawno stawiał garaż, to powie ile za co dał. Ściany to chyba goła blacha ale posadzkę lał z gruchy, osobiście bym nie wytrzymał w takim garażu, ale robiąc drożej ściany można zastąpić płytą obornicką i będzie dobrze.
strikexp
Po prostu źle beton zrobili, trzeba dokładnie znać proporcje bo inaczej wychodzi gówno.
Dlatego beton z gruchy chociaż droższy niż z własnej betoniarki to zawsze dobrej jakości. Teraz robię sam, ale tylko dlatego że mam betoniarkę pod nosem a to tylko przejściowa lokalizacja.
No i może przesadziłem z tymi 5cm, bo jednak kilka betoniarek tam poszło a w gumakach tak tonąłem że ciężko było chodzić. Może być i 10cm ale pisałem że kosztowało to około 15zł za m2, więc wolałem nie wprowadzać w błąd.
JanŻelazny
Jak czytam stripexa to się zastanawiam czy ma gość równo pod sufitem.
Najpierw miał być solidny budynek pod warsztat lub fabryczkę, potem jakiś namiot, teraz okazuje się że oszczędzamy na cemencie i to ma być tylko na hobby. Tam gdzie stanie imadło damy 7cm cementu a tam gdzie będzie spał kot 5 cm - powinno wystarczyć. Wyjdzie taniej " efekt będzie mizerny ale powinno wystarczyć".
Bardzo to ciekawe z czego wymyślisz dach, bo już prognozowałeś że po skończeniu budowy dach będziesz potem musiał wymieniać i naprawiać...strzelam że dach będzie z liści i plandeki po tirach
Blady
Na hobby dla esixa to jest cała ta rozmowa i wiele innych. Dla hobbysty to najlepiej stare gospodarstwo rolne. Wielka stodoła szopy i kawałek jakiejś chatki. Zawsze jak się maszyny znudzą to można kozy i kury chodować...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
strikexp
Hehe coś w tym jest co piszesz, zalety są dwie:
- oszczędność czasu
- wartość zakupu mniejsza niż wartość budynków
Jednak tutaj kończą się zalety i zaczynają praktyczne i teoretyczne wady:
- nieodpowiedni metraż
- brak połączeń pomiędzy budynkami
- nieodpowiednie okna
- zła wylewka lub jej całkowity brak
- brud, bałagan i śmiecie
- kiepski stan budynków i dachu
I żeby była jasność, ja nie zamierzam oszczędzać na grubości wylewki. Po prostu teraz tak wylewam bo to przejściowe lokum.
- oszczędność czasu
