Jaki jest koszt porządnego budynku pod warsztat?
Re: Jaki jest koszt porządnego budynku pod warsztat?
Post napisał: pukury » 27 mar 2018, 01:30
Hej.
Widać że wiosna w pełni - wbrew pozorom :mrgreen:
Na wiosnę organizmy budzą się do życia - krew i inne hormony buzują .
I pojawiają się różne pomysły.
A konkretnie - poszukaj projektów typowych - są z pewnością.
Na wysokość to ponad 3.5 metra.
Poza tym - dostęp do zasilania , woda , itp.
Może i pustaki by było sens zrobić - kto wie ?
Oglądałem jakiś czas temu jak budowali domy z mieszanki gliny ze słomą - też ciekawa opcja.
Zdrowo - ekologicznie i tanio.
Za budynkiem postawić " Sławojkę " i - żyć nie umierać.
Do tego - krowa , owca , bażant , kury , kaczki , gęsi , itp
Gęśliki " złupcoki " zrychtować - giezełko akuratne to i jakaś niewiasta nadobna się dołączy.
TVN zrobi program - ślusarz szuka żony.
Ziemniaki posadzić i pędzić .
A na poważnie - daj spokój z rękodziełem w tym momencie - poszukaj projektu.
pzd.
strikexp
Posty w temacie: 18
Post napisał: strikexp » 27 mar 2018, 01:44
Dużych maszyn nie przewiduję żebym potrzebował ponad 2,5m. Chyba że pod wózek widłowy ;)
Nie powiedziałem że ma być hala 10x10. Znajomy ma większą ale ona jest tak wysoka że tirem spokojnie wjeżdża. A czubek dachu trzeba zdobywać helikopterem ;)
Kupić 1000-2000m2 gruntu to pryszcz. Ale widzę że zbudować budynek to jest kosmos... Marzyła mi się taka konstrukcja jak mam teraz, modułowa 3,5x3,5. Zbudowana wewnątrz z haowników, przetrwa atak jądrowy w bliskiej okolicy. Dwa razy zerwało drewniany dach, ale strop wylewany na haownikach został nietknięty. Tylko że takie coś to kosztuje że ho ho.
Chyba jedyna opcja to kupić taki namiot za 5000zł jak kiedyś pokazywałem. Obwiesić alarmami i strzelać z kałacha w niedzielę na postrach. Potem, w miarę możliwości można budować ściany z pustaka wewnątrz, aż będzie można odjechać namiotem w bok i zrobić dach.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 27 mar 2018, 07:08
mc2kwacz pisze:Warsztat 2,5m... chłopie co być tam wstawił? Pytasz o warsztat czy pomieszczenie do hodowli pieczarek? Nawet do mieszkania 2,5m to jest dolna granica rozsądku.
Ale 2,5m wystarczy żeby stać w stanie wyprostowanym :D - czego chcieć więcej?
strikexp pisze:Zbudowana wewnątrz z haowników, przetrwa atak jądrowy w bliskiej okolicy.
A już wiem, warsztat przy okazji ma być schronem atomowym 8) - jak moskiewskie metro - 2 w 1.
strikexp pisze:Chyba jedyna opcja to kupić taki namiot za 5000zł jak kiedyś pokazywałem. Obwiesić alarmami i strzelać z kałacha w niedzielę na postrach.
Ale nie, chyba ma to być namiot, przy okazji mobilna strzelnica :idea: - ale w tym przypadku rozważyłbym kupno gotowej przyczepy na kołach po wesołym miasteczku.
strikexp pisze: Marzyła mi się taka konstrukcja jak mam teraz, modułowa .
No mozna znaleźć coś z modułów, zaproponuję niedrogie ale prawdziwie nowatorskie rozwiązanie - przyczepa z gotowych, elementów.
Tyle tytułem żartu.
Z własnego doświadczenia: budynki firmowe które stawiałem po jakimś czasie zawsze okazywały się zbyt małe, a prywatne - zbyt duże :wink:
Najprościej dobierz sobie coś z gotowych planów jak ci radzili, projekt z wysokimi drzwiami wjazdowymi - co byś nie musiał kuć ścian jak kupisz coś wyższego, z możliwością np założenia suwnicy - nie wszędzie da się wjechać wózkiem - (czy co tam ci może być potrzebne w przyszłości) - a przed zakupem działki - rozglądnij się w planach zagospodarowania przestrzennego, żeby się nie okazało, że na działce możesz postawić budynek rekreacyjny max 3m szeroki, itd, itp.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 mar 2018, 08:21
strikexp pisze:Strasznie mnie zastanawia ile może kosztować murowany budynek pod warsztat/fabrykę.
Fabrykę? :) :P
Majster70 pisze:a przed zakupem działki - rozglądnij się w planach zagospodarowania przestrzennego, żeby się nie okazało, że na działce możesz postawić budynek rekreacyjny max 3m szeroki, itd, itp.
Może być nawet gorzej, bo gminy obecnie dość niechętnie przekształcają tereny rolnicze na działki budowlane, więc można kupić działkę i uprawiać na niej trawkę. Ale pod namiot może być idealna. :P
Natomiast co do samego budynku to chyba lepiej obecnie stawiać z płyty warstwowej niż się bawić w murowanie. Wbrew pozorom murowany wcale nie wychodzi taniej bo tynki i docieplenie też kosztuje. Ale 100.000 złociszy trzeba mieć jesli się korzysta z okolicznych fachowców.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 27 mar 2018, 08:46
strikexp pisze: ↑
27 mar 2018, 01:44
Zbudowana wewnątrz z haowników...
haownik to taki kiepski materiał tzw hałowy? czy z chałwy zrobiony? :) Dwuteownik to się nazywa panie mechaniku :)
Jak tak idziemyw taniość, to może garaż blaszany, czy jakaś wiata blaszana z obitymi ścianami... Jakieś typu 8x9m da się kupić za 15-20 tyś... tylko w takim to pewnie zimą zimno latem gorąco... na garaż dla traktora to się nadaje ale na warsztat... chociaż może na jakąś spawalnię konstrukcji stalowych...?
JanŻelazny
Post napisał: JanŻelazny » 27 mar 2018, 09:16
strikexp pisze: ↑
27 mar 2018, 01:44
Jaki pryszcz jaki kosmos chłopie. ...to tylko kwestia pieniędzy. 2000 metrów działka pod działalność czy choćby zwykła budowlana to nie jest żaden pryszcz chyba że w najtańszej części Polski gdzieś na zadupiu.
Postawić budynek to też nie jest żaden kosmos tylko kwestia posiadania gotówki lub kredytu.
strikexp
Posty w temacie: 18
#17
Post napisał: strikexp » 27 mar 2018, 10:30
Wydać 100.000zł na 2000m2 działki która będzie Twoja do końca świata, to jest pryszcz. Ale budynek trzeba jeszcze wykończyć i o niego dbać. Malować, zmieniać dach itd.
Podatki za budynki przemysłowe też są dużo wyższe. Za taki budynek trzeba płacić więcej niż za pozostałą część działki.
Natomiast murowany budynek ma zasadniczą zaletę. Jak zrobisz odpowiednie okna to nikt Ci się przez ściany nie przekuje i nie nakradnie tego co w środku. Przez płytę przebije się bez problemu.
Ale jak tak czytam to stwierdzam że nie stać mnie i nie będzie stać :D Jeszcze musiałbym obok zbudować kawałek jakiejś chałupy żeby to miało sens. Chyba że bym postawił domek z drewna za 25 tyś. W sumie to nie muszę tam mieszkać w zimie, bardziej chodziłoby o łazienkę, kuchnię i wersalkę żeby się przekimać zamiast wracać do Warszawy.
Z tym zagospodarowaniem przestrzennym to jest horror... Ale jak to mówią moi znajomi, nieważne co masz na posesji, ważne czy możesz kupić działkę obok :D
Dodane 24 minuty :
Tak sobie myślę, może nie ma się co porywać z motyką na słońce i budować bunkra.
Patrząc na taki link:
https://www.realbud.com/pl/pustak-ceram ... m-354.html
Można dojść do wniosku że pustaki na metr ściany 2,5m kosztują w okolicy 80zł netto. Na pomieszczenie 6x10 będą kosztowały 2500zł. Tylko budować trzeba samemu, ale może bez ocieplenia i dachu ( nie wiem ile kosztuje) dałoby się wyrobić w 15.000?
ak47
#18
Post napisał: ak47 » 27 mar 2018, 11:00
Bez ocieplenia mrozy będą straszne. Dach przynajmniej ocieplij. Co do wysokości to 2.5m to jakaś kpina. Ze 4 - 5 metrów ma być i drzwi ze 3m wysokie bo nie wjedziesz z byle wyższą maszyną, głupią deską czy czymś dłużyszm będziesz musiał manewrować bo tu dach, tu lampa, tu regał.
Bronsonboss
#19
Post napisał: Bronsonboss » 27 mar 2018, 11:02
strikexp pisze:Tak sobie myślę, może nie ma się co porywać z motyką na słońce i budować bunkra.
tak.. tylko na ziemi tych pustaków nie postawisz, musisz mieć fundament albo ławy i fundament, a ten powinien być odpowiednio zrobiony żeby konstrukcja wystająca ponad grunt miała odpowiednie podparcie.. więc dolicz beton, stal zbrojeniową, bloczki betonowe na fundament i kolejne "parę" złotych dochodzi do metra ściany.. o odpowiednim chudziaku i posadzce nie wspomnę i izolacjach przeciw wilgociowych
JanŻelazny
#20
Post napisał: JanŻelazny » 27 mar 2018, 11:48
strikexp pisze: ↑
27 mar 2018, 10:30
I powiedz ile razy do końca swojego świata, będziesz musiał wymieniać ten dach na nowym budynku? Ja ci powiem. Zero razy.
Wróć do „Na luzie”
