Jak to podłączyc
ARGUS
Jak to podłączyc
Post napisał: ARGUS » 25 sty 2008, 21:48
Mam silnik z przekładnią
i problem jak go podłączyć
Czy ktoś z kolegów orientuje sie w tym temacie ?
tabliczka znamionowa w mojej galerii
Prosze o rady
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 25 sty 2008, 23:51
proponuję zapytaj na elektroda.pl w działe Elektronika Przemysłowa i Energoelektronika,
tam pojawia się kolega spec od napedów. Mnie pomógł. Polecam
ALZ
Post napisał: ALZ » 25 sty 2008, 23:56
Tabliczka jednoznacznie wskazuje że jest to silnik na 24V prąd stały.W zasadzie wystarczy zwykły mostek i transformator.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 26 sty 2008, 10:50
ALZ pisze:Tabliczka jednoznacznie wskazuje że jest to silnik na 24V prąd stały.W zasadzie wystarczy zwykły mostek i transformator.
Itam gadanie
aż takim dyletantem to ja nie jestem
na tabliczce również jest napisane że jest to silnik trzyfazowy
więc trafo i mostek to trochę za mało :-)
ALZ
Post napisał: ALZ » 26 sty 2008, 11:48
Jest 24V prąd stały a więc zadne 3 fazy . A poza tym gdzie na tej tabliczce masz napisane o tych 3 fazach??
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 26 sty 2008, 14:03
volts 24 - jasne
jescze masz B6 25 Hz i (bardzo ważne) DC, a więc silnik ten jest zasilany prądem stałym.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 26 sty 2008, 15:24
Na samym dole tabliczki PH 3 takie samo oznaczenie mam w innym silniku trzyfazowym
Poza tym z silnika są wyprowadzone cztery przewody 0,75
i cieniutkie od jakiegoś układu elektronicznego
TO JEST NA PEWNO SILNIK TRZYFAZOWY na 24V DC
Obrazek Obrazek Obrazek
Leoo
Post napisał: Leoo » 26 sty 2008, 20:12
To konwencjonalny BLDC, widać nawet czujniki Halla.
Na allegro trafiają się podobne silniki od kserokopiarek, mam nawet jeden taki działający 24V/1,5A. Kolega poszuka takiego sterownika i już.
Silnik posiada cztery przewody fazowe bo wyprowadzony jest środek gwiazdy.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2008, 20:23 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 26 sty 2008, 20:20
Leoo pisze:Kolega poszuka takiego sterownika i już.
Wszystko dobrze tylko nie mam pojecia jaki sterownik jest potrzebny
gdzie kupić ? jaki typ ?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 sty 2008, 20:35
Z całym szacunkiem i uznaniem dla Twoich dokonań, powiedz, po jakiego czorta chcesz stosować silnik BLDC ? Nie możesz dać zwykego DC ?
Piszesz, że nie jesteś orłem z elektroniki, a sterowanie DLDC nie jest trywialne ( szczególnie przy braku odpowiedniego, gotowego sterownika).
Wróć do „WARSZTAT”
