Jak to podłączyc
Leoo
Post napisał: Leoo » 26 sty 2008, 20:40
ARGUS pisze:Wszystko dobrze tylko nie mam pojecia jaki sterownik jest potrzebny
gdzie kupić ? jaki typ ?
Polecam wyszukiwarkę.
Np. Toshiba produkuje kilka układów, podobnie jak inne firmy
http://www.toshiba-components.com/produ ... llers.html
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 26 sty 2008, 20:45
A no troszkę sie wkopałem
Kupiłem na allegro silnik z przekładnią planetarną
Chcę go wykorzystać do napędu posuwu stołu frezarki
Nie zwróciłem uwagi na tabliczkę i myślałem że to zwykły DC 24 V
Ale szkoda rozwalać gotowy układ silnik i przekładnia
I z tego co już wykopałem to można dostać gotowy sterownik
http://www.wobit.com.pl/download/pdf/si ... l-2003.pdf
nie wiem tylko czy taki sterownik sie nada
w ostateczności mogę rozwalić silnik i przetoczyć z niego wyjście na kółko pasowe albo pod sprzęgło
ale sterownik daje możliwość regulacji kierunku obrotów oraz prędkości
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 sty 2008, 02:09
Faktycznie to silnik BLDC, pomyliłem z serią 24 które kiedyś miałem
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 sty 2008, 10:37
Nie ma problemu, aby w silniku DC regulować obroty (są gotowe, tanie i proste kostki ze sterowaniem PWM) lub zmieniać obroty. Silnik BLDC to trochę jak silnik krokowy - dzięki elementom Halla sterownik wie, w jakiej pozycji znajduje się wirnik, oczywiście liczba "kroków" wyznaczona jest przez liczbę elementów Halla. Jeżeli chcesz tylko regulować obroty i kierunek, to prościej zastosować silnik DC.
Leoo
Post napisał: Leoo » 27 sty 2008, 12:15
clipper7 pisze:
Trochę dziwi mnie argumentacja Kolegi.
Silnik szczotkowy DC zawsze będzie gorszy od BLDC. Żywotność BLDC jest ograniczona jedynie trwałością łożysk. Dziś można kupić bez problemu sterowniki do dowolnych silników i opcja niszczenia BLDC, po to by zaistalować w jego miejsce DC, czy rolkę napędową, to marnotrawstwo.
Sterownik z Wobitu jest typowo prędkościowy, podobnie jak falownik wrzeciona. Jeśli sterownik ma napędzać oś obrotową maszyny CNC, to potrzebujemy sterownik serwo, czyli coś co buduje kolega Piotrjub.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 27 sty 2008, 13:28
Leoo pisze:Silnik szczotkowy DC zawsze będzie gorszy od BLDC.
właśnie dlatego nie chciałbym niszczyć tego silnika
Potrzebny mi jest do napędu posuwu stolika w manualnej frezarce
Czyli prosty sterownik
Leoo pisze:Sterownik z Wobitu jest typowo prędkościowy, podobnie jak falownik wrzeciona.
To mi wystarczy tylko jeszcze jaki typ ?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 sty 2008, 17:23
Leoo pisze:Trochę dziwi mnie argumentacja Kolegi.
Nie zostałem zrozumiany. Chodziło mi o to, że dla kogoś mało obeznanego z elektroniką, będzie dużo łatwiej podłączyć i wysterować silnik DC niż BLDC, jeżeli jest to możliwe. Ja w takiej sytuacji daję DC, a BLDC odkładam na półkę, w przyszłości zawsze się trafi okazja, by go sensownie wykorzystać. Nie doradzałem niszczenia czegokolwiek. Oczywiście, można zastosować serwo i specjalizowany sterownik do napędu wentylatora, ale po co.....
Może kol. ARGUS poda wymagane parametry (moment, obroty itp), zajrzę do garażu, może coś znajdę, założy się i już :wink:
A tak kol. ARGUS straci czas na rozgryzanie tajników BLDC zamiast skupić się na sprawach mechanicznych, w czym najwyraźniej jest dobry ! :mrgreen:
#18
Post napisał: pukury » 27 sty 2008, 17:56
witam !! podepnę się ( jeśli można ) pod temat BLDC . mam taki problem - potrzebuję rozpędzić kamerę do prędkości 10m/sek ( trochę dużo ) i kombinuje jak tego dokonać . przyszło mi do głowy że może by zastosować napęd tego typu -
BLDC . chodzi o uzyskanie stałej prędkości 10/sek . co o tym myślicie ? jaka by była potrzebna moc ? ( tylko opory toczenia ) pozdrawiam !!
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 27 sty 2008, 22:10
clipper7 pisze:Może kol. ARGUS poda wymagane parametry (moment, obroty itp), zajrzę do garażu, może coś znajdę, założy się i już
W tym sek że w tej chwili nie za bardzo wiem jakie obroty powinienem mieć żeby zrobić posów stołu we frezarce
Muszę troszke pokopać i podpatrzeć w maszynach fabrycznych
Na pewno bedą to małe prędkości
A co do BLDC to fakt :-) czarna magia :-) a za uznanie bardzo dziękuje
Moja próżność została mile połechtana :-)
Wróć do „WARSZTAT”
