skręcaną o polu roboczym 1600x1600 do pracy głównie w drzewie.
Będzie to moja trzecia amatorska maszyna i utwierdziła mnie w przekonaniu, że bez projektowania traci się czas i pieniądze
Jako napęd silniki krokowe 4 Nm na każdą oś i śruby kulowe 1610 Hiwin o długości 1600mm na X i Y.
W osi Z śruba 1605 o długości 400mm.
Wrzeciono 2,2kW z falownikiem.
Stół chciałbym zrobić teowy z blachy aluminiowej
Mam problem z doborem sterownika, rozważam w przyszłości dołożenie 4 osi.
Czy ma ktoś doświadczenie z czymś takim?
https://www.ebay.com/itm/NVUM-6-Axis-CN ... Sw0oBZ1c~b
Chyba, że ktoś poleci jakiś sterownik nie wymagający PC ?
Co do typu komunikacji to po ethernecie czy jednak LPT.
Zdjęcia poglądowe projektu, jestem otwarty na wszystkie sugestie i proszę o wyrozumiałość
Doradzono mi, aby do tyłu bramy dokręcić dwa profile na całej szerokości i tak chyba zrobię.
Różowe elementy między wózkami, a blachami osi X i Z, to dystanse. Są wymagane, ze względu na mocowanie nakrętki
(jest za wysokie).
