Pompa oleju frezarki FWC 25 Jarocin
Kruk-K15
Witam mam problem z napędem pompy oleju wrzeciennika we frezarce FWC 25.A mianowicie stare koło zębate tekstolitowe z=48,m2,szerokość koła 20mm miało uszkodzone zęby dorobiłem nowe i po montażu we frezarce koło aby pracowało musiałem stoczyć zęby do szerokości 8mm żeby nie zazębiało się z kołem zębatym zamontowanym wyżej które ma moduł 2,25 ale pompa pompuje olej przy lewych obrotach a to koło o module 2 daje jej prawe obroty natomiast zazębienie pompy z kołem o module 2,25 jest niemożliwe nawet po dorobieniu koła do pompy o module 2,25 bo to koło dolne o module 2 sięga szerokością koła górnego. Nie mam pojęcia czy pompa jest zła czy co? próbowałem wstawić foty ale mi nie idzie nie wiem jak.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2016, 19:17 przez Kruk-K15, łącznie zmieniany 2 razy.
Piotr
adam Fx
Tylko nazwa ma być prost np. 1.jpg https://www.cnc.info.pl/topics16/dodawa ... t54481.htm
pioterek
To co tu czytam to się trochę kupy nie trzymaKruk-K15 pisze:Witam mam problem z napędem pompy oleju wrzeciennika we frezarce FWC 25.A mianowicie stare koło zębate tekstolitowe z=48,m2,szerokość koła 20mm miało uszkodzone zęby dorobiłem nowe i po montażu we frezarce koło aby pracowało musiałem stoczyć zęby do szerokości 8mm żeby nie zazębiało się z kołem zębatym zamontowanym wyżej które ma moduł 2,25
No jak to mam rozumieć? - składasz maszynę z przypadkowych części?Kruk-K15 pisze: ale pompa pompuje olej przy lewych obrotach a to koło o module 2 daje jej prawe obroty natomiast zazębienie pompy z kołem o module 2,25 jest niemożliwe nawet po dorobieniu koła do pompy o module 2,25 bo to koło dolne o module 2 sięga szerokością koła górnego. Nie mam pojęcia czy pompa jest zła czy co?
Kruk-K15 pisze:próbowałem wstawić foty ale mi nie idzie nie wiem jak.
I gdzie tu jest górne koło w miejscu na pompę?
adzyo
Re: Pompa oleju frezarki FWC 25 Jarocin
Witam temat stary ale jak ta pompa ma byc poskladana? W srodku są 2 tryba , 2 kulki i 2 sprezynki i nie da sie zrobic żeby działała na lewych jaki na prawych obrotach. Chyba czegoś brakuje albo ja to źle składam.
Usługi : szkiełkowanie , frezowanie , toczenie
