Pompa oleju frezarki FWC 25 Jarocin
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
Kruk-K15
Post napisał: Kruk-K15 » 18 lut 2016, 22:04
Witam mam problem z napędem pompy oleju wrzeciennika we frezarce FWC 25.A mianowicie stare koło zębate tekstolitowe z=48,m2,szerokość koła 20mm miało uszkodzone zęby dorobiłem nowe i po montażu we frezarce koło aby pracowało musiałem stoczyć zęby do szerokości 8mm żeby nie zazębiało się z kołem zębatym zamontowanym wyżej które ma moduł 2,25 ale pompa pompuje olej przy lewych obrotach a to koło o module 2 daje jej prawe obroty natomiast zazębienie pompy z kołem o module 2,25 jest niemożliwe nawet po dorobieniu koła do pompy o module 2,25 bo to koło dolne o module 2 sięga szerokością koła górnego. Nie mam pojęcia czy pompa jest zła czy co? próbowałem wstawić foty ale mi nie idzie nie wiem jak.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2016, 19:17 przez Kruk-K15, łącznie zmieniany 2 razy.
Piotr
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 lut 2016, 16:31
Tylko nazwa ma być prost np. 1.jpg https://www.cnc.info.pl/topics16/dodawa ... t54481.htm
pioterek
Post napisał: pioterek » 20 lut 2016, 22:53
Kruk-K15 pisze:Witam mam problem z napędem pompy oleju wrzeciennika we frezarce FWC 25.A mianowicie stare koło zębate tekstolitowe z=48,m2,szerokość koła 20mm miało uszkodzone zęby dorobiłem nowe i po montażu we frezarce koło aby pracowało musiałem stoczyć zęby do szerokości 8mm żeby nie zazębiało się z kołem zębatym zamontowanym wyżej które ma moduł 2,25
To co tu czytam to się trochę kupy nie trzyma
Kruk-K15 pisze: ale pompa pompuje olej przy lewych obrotach a to koło o module 2 daje jej prawe obroty natomiast zazębienie pompy z kołem o module 2,25 jest niemożliwe nawet po dorobieniu koła do pompy o module 2,25 bo to koło dolne o module 2 sięga szerokością koła górnego. Nie mam pojęcia czy pompa jest zła czy co?
No jak to mam rozumieć? - składasz maszynę z przypadkowych części?
Kruk-K15 pisze:próbowałem wstawić foty ale mi nie idzie nie wiem jak.
I gdzie tu jest górne koło w miejscu na pompę?
Kruk-K15
Post napisał: Kruk-K15 » 21 lut 2016, 18:59
No u mnie tak jestObrazek
[ Dodano: 2016-02-21, 19:14 ]
Taką mam pompęObrazek
[ Dodano: 2016-02-21, 19:16 ]
A tak musiałem zatoczyć koło zębateObrazek
[ Dodano: 2016-02-21, 19:19 ]
Jeszcze jedna fota z frezarkiObrazek
Piotr
pioterek
Post napisał: pioterek » 21 lut 2016, 19:58
Moja pompa jest inna, a ta na zdjęciu nie jest orginalna?
Kruk-K15
Post napisał: Kruk-K15 » 21 lut 2016, 20:04
A widzisz i tu problem dzieki bardzo
[ Dodano: 2016-02-21, 20:09 ]
A te koła zębate terz tak ci się zachodząObrazek
Piotr
pioterek
Post napisał: pioterek » 21 lut 2016, 20:19
Koła zębate wyglądają tak samo, ale myślę, że by trzeba zmienić umocowanie pompy tak by była niżej ( dospawać płaskownik i powiercić otwory w innych miejscach ) i wtedy nie będzie już haczyć o górne koło zębate. W bok też by trzeba.
Kruk-K15
Post napisał: Kruk-K15 » 21 lut 2016, 20:42
No no ale muszę pompę założyć oryginalną bo jak włączę frezarkę na prawe obroty patrząc od strony wrzeciona jak w większości prac to pompa kręci się w tak że nie pompuje oleju
Piotr
bodzio18
Post napisał: bodzio18 » 18 mar 2016, 21:26
Ja jak kiedyś naprawiałem frezarkę jarocińską (nie pamiętam dokładnie modelu fwc czy fwd chyba jakoś tak) to tam oryginalnie pompka oleju była z takimi zaworkami kulkowymi tak aby mogła pompować na prawych jak i na lewych obrotach. A ta pompka to chyba nie jest oryginalna od tej maszyny ?
adzyo
Re: Pompa oleju frezarki FWC 25 Jarocin
Post napisał: adzyo » 25 mar 2018, 11:51
Witam temat stary ale jak ta pompa ma byc poskladana? W srodku są 2 tryba , 2 kulki i 2 sprezynki i nie da sie zrobic żeby działała na lewych jaki na prawych obrotach. Chyba czegoś brakuje albo ja to źle składam.
Usługi : szkiełkowanie , frezowanie , toczenie
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
