Kółka do stolu warsztatowego
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 24 mar 2018, 12:24
Musze "umobilnic" stół warsztatowy wiec potrzebuje dokupić do niego kółka. Posadzka w warsztacie to beton (niezbyt gładki ale nie jakiś dziurawy) , zwykła wylewka. Jakie "opony" będą najlepsze guma , poliuretan , które z poniższych wybrać ?
http://allegro.pl/kolo-kolko-kolka-fi-7 ... 70499.html
http://allegro.pl/kolo-kolko-zeliwo-pol ... 31675.html
http://allegro.pl/kolo-obrotowe-podwojn ... 12370.html
IMPULS3
Re: Kółka do stolu warsztatowego
Post napisał: IMPULS3 » 24 mar 2018, 12:28
Ja robię troszkę inaczej. Zamiast montować wszędzie kółka to staram się robić takie "meble" aby móc pod nie wcisnąć paleciaka. Tym samym mam wszystko mobilne a koszt żaden bo paleciak i tak musi być. :P
rdarek
Post napisał: rdarek » 24 mar 2018, 12:52
blasterpl pisze:
24 mar 2018, 12:24
Jeśli już musisz stosować kółka do takiego stołu to koniecznie dodaj wysuwane nóżki (lub chowane kółka) do ustabilizowania. Bowiem jak się oprzesz o niego to jeszcze pojedzie i może być nieprzyjemnie :wink: .
Przyjmuję, że to typowy stół warsztatowy na którym coś robisz ciężkiego, stukasz itp.
Jeśli masz paleciaka to zrób jak radzi impuls3 będzie wytrzymałe i bezpieczne.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 24 mar 2018, 14:06
Ma to być stół przy maszynie (obrabiarka) wiec imadła i walenia młotem nie przewiduje . Myślę ze kolka z blokada wystarcza w zupełności.
strikexp
Post napisał: strikexp » 24 mar 2018, 14:38
Metod jest kilka, chociaż ta z paleciakiem najciekawsza :D
Można robić dwie nogi na kółkach i wsadzane/wysuwane rączki do łatwego podnoszenia. A można też zrobić kółka nad nogą ale na wysięgniku, tak że po przechyleniu można jeździć.
Co do materiału kółek, to moim zdaniem guma lepsza. Bo plastik to się zaraz pokaleczy o beton. No chyba że będziesz korzystał okazyjnie to może plastik bardziej odporny na starzenie.
Mi osobiście podoba się to żeliwne bo nawet jak plastik szlag trafi i zardzewieje to na żeliwie można będzie jeździć nawet za 30 lat.
Ostatnio zmieniony 24 mar 2018, 14:39 przez strikexp, łącznie zmieniany 1 raz.
rdarek
Post napisał: rdarek » 24 mar 2018, 14:39
blasterpl pisze:
24 mar 2018, 14:06
Jak coś w stylu wózka warsztatowego
to jak najbardziej dwa sztywne, dwa skrętne takie większej średnicy (nie będzie problemu z nierównościami podłoża) + hamulec i będzie gitara. Tylko staraj się dobrać jak największą nośność tych kółek a nie na styk do przewidywanych obciążeń.
Napisałeś stół warsztatowy to wyobraźnia mi podziałała na 2m i 200kg wagi :mrgreen:
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 24 mar 2018, 15:28
Oooo coś takiego jak fotka wyżej mam przy jednej maszynie i jest ok. Stol jest nieco większy (2m szeroki) a szafka ma chyba ok. 1m. Myślę ze na taki stol więcej niż 200kg to nie napakuje wiec kolka o nośności 100kg by wydały.
rdarek
Post napisał: rdarek » 24 mar 2018, 17:39
blasterpl pisze:
24 mar 2018, 15:28
No tutaj to Ci nie podpowiem.
Musisz sam przemyśleć ile waży stół i jak bardzo go obciążysz, żeby później pod obciążeniem kółka się nie rozpadły.
Szczególnie te skrętne, w końcu oś obrotu jest przesunięta poza oś kółka więc tam występują największe obciążenia.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 24 mar 2018, 19:06
Myślę ze te odlewane powinny być najlepsze (chyba najlepiej zniosą ewentualne przeładowanie) ale czy ten plastik jako opona się za szybko nie rozleci ??
Post napisał: RomanJ4 » 24 mar 2018, 23:02
Wróć do „WARSZTAT”
