Kółka do stolu warsztatowego
blasterpl
Musze "umobilnic" stół warsztatowy wiec potrzebuje dokupić do niego kółka. Posadzka w warsztacie to beton (niezbyt gładki ale nie jakiś dziurawy) , zwykła wylewka. Jakie "opony" będą najlepsze guma , poliuretan , które z poniższych wybrać ?
http://allegro.pl/kolo-kolko-kolka-fi-7 ... 70499.html
http://allegro.pl/kolo-kolko-zeliwo-pol ... 31675.html
http://allegro.pl/kolo-obrotowe-podwojn ... 12370.html
IMPULS3
Re: Kółka do stolu warsztatowego
Ja robię troszkę inaczej. Zamiast montować wszędzie kółka to staram się robić takie "meble" aby móc pod nie wcisnąć paleciaka. Tym samym mam wszystko mobilne a koszt żaden bo paleciak i tak musi być.
rdarek
Jeśli już musisz stosować kółka do takiego stołu to koniecznie dodaj wysuwane nóżki (lub chowane kółka) do ustabilizowania. Bowiem jak się oprzesz o niego to jeszcze pojedzie i może być nieprzyjemnie
Przyjmuję, że to typowy stół warsztatowy na którym coś robisz ciężkiego, stukasz itp.
Jeśli masz paleciaka to zrób jak radzi impuls3 będzie wytrzymałe i bezpieczne.
blasterpl
Ma to być stół przy maszynie (obrabiarka) wiec imadła i walenia młotem nie przewiduje . Myślę ze kolka z blokada wystarcza w zupełności.
strikexp
Metod jest kilka, chociaż ta z paleciakiem najciekawsza
Można robić dwie nogi na kółkach i wsadzane/wysuwane rączki do łatwego podnoszenia. A można też zrobić kółka nad nogą ale na wysięgniku, tak że po przechyleniu można jeździć.
Co do materiału kółek, to moim zdaniem guma lepsza. Bo plastik to się zaraz pokaleczy o beton. No chyba że będziesz korzystał okazyjnie to może plastik bardziej odporny na starzenie.
Mi osobiście podoba się to żeliwne bo nawet jak plastik szlag trafi i zardzewieje to na żeliwie można będzie jeździć nawet za 30 lat.
Ostatnio zmieniony 24 mar 2018, 14:39 przez strikexp, łącznie zmieniany 1 raz.
rdarek
Jak coś w stylu wózka warsztatowego
to jak najbardziej dwa sztywne, dwa skrętne takie większej średnicy (nie będzie problemu z nierównościami podłoża) + hamulec i będzie gitara. Tylko staraj się dobrać jak największą nośność tych kółek a nie na styk do przewidywanych obciążeń.
Napisałeś stół warsztatowy to wyobraźnia mi podziałała na 2m i 200kg wagi
blasterpl
Oooo coś takiego jak fotka wyżej mam przy jednej maszynie i jest ok. Stol jest nieco większy (2m szeroki) a szafka ma chyba ok. 1m. Myślę ze na taki stol więcej niż 200kg to nie napakuje wiec kolka o nośności 100kg by wydały.
rdarek
No tutaj to Ci nie podpowiem.
Musisz sam przemyśleć ile waży stół i jak bardzo go obciążysz, żeby później pod obciążeniem kółka się nie rozpadły.
Szczególnie te skrętne, w końcu oś obrotu jest przesunięta poza oś kółka więc tam występują największe obciążenia.
blasterpl
Myślę ze te odlewane powinny być najlepsze (chyba najlepiej zniosą ewentualne przeładowanie) ale czy ten plastik jako opona się za szybko nie rozleci ??
Te wytrzymają...
http://www.marba-mb.pl/pl/p/Zestaw-kolo ... gLLjfD_BwE
http://www.marba-mb.pl/pl/c/Kola-osprzetowe/29
