Kłopoty z M19
Winko
Kłopoty z M19
Post napisał: Winko » 25 sty 2008, 09:48
Trochę danych:
Centrum obróbcze: SAJO
Sterowanie: Siemens 840D
Problem polega na tym, gdy wrzeciono jedzie do zmiany narzędzia nie zatrzymuje sie na ustalonej pozycji M19S0 tylko się "huśta" w prawo w lewo tak jakby szukało wyznaczonego punktu.
Taka występuje na tzw. 2 biegu czyli powyżej 600 obrotów na min.
Tymczasowe zastosowane rozwiązanie: w programie do zmiany narzędzie dopisałem M3 S100 czyli przerzucenie wałka na "pierwszy" bieg.
Pytanie: Gdzie szukać problemu i od czego zacząć.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 25 sty 2008, 10:17
Witaj
Podstawowe dwie sprawy
Enkoder na wrzecionie - przeczyścić sprawdzić czy nie jest luźny i takie podobne sprawy
przy enkodrze lub gdzieś przy wrzecionie powinien być hamulec słaby tylko służący do zablokowania wrzeciona w tej pozycji hamulec przeważnie elektryczny - sprawdź działanie trzymanie
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Winko
Post napisał: Winko » 27 sty 2008, 02:18
Co do hamulca to jest wyhamowywane i zatrzymywane jest przeciw prądem na silniku.Co do enkodera i luzu z nim związanym to żeby się tam dostać to potrzeba rozebrać prawie pół maszyny.
Takie jeszcze pytanie. Czy luz na przekładni może mieć wpływ na opisany problem.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 27 sty 2008, 09:26
Winko pisze:Co do hamulca to jest wyhamowywane i zatrzymywane jest przeciw prądem na silniku.
Oczywiście ale dodatkowo powinien być mały hamulec o którym pisałem
Winko pisze:to potrzeba rozebrać prawie pół maszyny
no bez przesady :wink: u mnie same osłony od ogona wrzeciennika ale to inny typ maszyny
Winko pisze:Czy luz na przekładni może mieć wpływ na opisany problem.
Oczywiście każda przekładnia ma luz nawet nowa (technologiczny - ale luz) i do tego właśnie służy ten mały hamulec aby na czas pozycjonowania trzymać wrzeciono
Wróć do „Elektrowrzeciono”
