Trochę danych:
Centrum obróbcze: SAJO
Sterowanie: Siemens 840D
Problem polega na tym, gdy wrzeciono jedzie do zmiany narzędzia nie zatrzymuje sie na ustalonej pozycji M19S0 tylko się "huśta" w prawo w lewo tak jakby szukało wyznaczonego punktu.
Taka występuje na tzw. 2 biegu czyli powyżej 600 obrotów na min.
Tymczasowe zastosowane rozwiązanie: w programie do zmiany narzędzie dopisałem M3 S100 czyli przerzucenie wałka na "pierwszy" bieg.
Pytanie: Gdzie szukać problemu i od czego zacząć.
Kłopoty z M19
easy2002
Witaj
Podstawowe dwie sprawy
Enkoder na wrzecionie - przeczyścić sprawdzić czy nie jest luźny i takie podobne sprawy
przy enkodrze lub gdzieś przy wrzecionie powinien być hamulec słaby tylko służący do zablokowania wrzeciona w tej pozycji hamulec przeważnie elektryczny - sprawdź działanie trzymanie
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
easy2002
Oczywiście ale dodatkowo powinien być mały hamulec o którym pisałemWinko pisze:Co do hamulca to jest wyhamowywane i zatrzymywane jest przeciw prądem na silniku.
no bez przesadyWinko pisze:to potrzeba rozebrać prawie pół maszyny
Oczywiście każda przekładnia ma luz nawet nowa (technologiczny - ale luz) i do tego właśnie służy ten mały hamulec aby na czas pozycjonowania trzymać wrzecionoWinko pisze:Czy luz na przekładni może mieć wpływ na opisany problem.
