Mam problem ze smarowaniem wrzeciennika w szlifierce do wałków jak w temacie:
Pompa olejowa działa, jest ciśnienie, ale przewód podający olej na wrzeciennik jedynie lekko pluje olejem z powietrzem przewód wychodzący z maszyny jest szczelny, nic nie cieknie więc problem jest gdzieś między nim, a pompą.
Co może być przyczyną, jak to naprawić?
Posiada ktoś DTRkę do tej maszyny?
Szlifierka SWB-25 brak smarowania wrzeciennika, powód? DTR?
Pompa nie podaje oleju na wrzeciono.
Bronicky
Re: Szlifierka SWB-25 brak smarowania wrzeciennika, powód? DTR?
Znalazłem przyczynę!!!
Przeanalizowałem wszystkie przewody hydrauliczne, na zewnątrz i wewnątrz maszyny, doszedłem do pompy, a dalej do smoka olejowego, który był zapchany, a przewód ssący, idący od smoka do pompy olejowej był nieszczelny powyżej poziomu oleju, stąd pompa podawała głównie powietrze i śladowe ilości oleju.
Może ta wiedza się komuś przyda
Można zamknąć temat
Można zamknąć temat
