brak połączenia UNO z grbl
Bronsonboss
- Posty w temacie: 10
Re: brak połączenia UNO z grbl
w ESTLCAM to od razu zaprogramuje sobie arduino..pukury pisze: ↑20 mar 2018, 13:05Hej.
Coś z tym softem jest nie teges.
Próbowałem uruchomić coś na GRBL i kicha.
Mimo wielu - wielu prób .
Nawet strzałkami nie mogłem pojeździć![]()
Robiłem to z ciekawości po prostu.
Wsad wgrany - niby znajduje ( xx $ ) - ale nie jedzie.
Sprawdź sobie na ESTLCAM - ma w zakładce konfigurację dla GRBL ( różnych wersji ).
Na wszelki wypadek zdejm shield - licho nie śpi .
pzd.
ja mam cały czas na przemian arduino (klon) jeden z wersją 0.9 drugi z wersją 1.1 z żadną nie było problemu z wrzuceniem wsadu
obie działają... z ESTLCAM na jednym z klonów nie chciał się firmware zapisać.. ale tu kolega ma oryginał..
w załączeniu dwa hex'y których ja używam..
A i jakoś tak fajnie mi się steruje z poziomu softu który zwie się Candle, jest taki w miarę intuicyjny.. i działa bardzo fajnie
- Załączniki
- grbl-1.1f.20170801.zip
- (296.07 KiB) Pobrany 219 razy
- grbl_v0_9j_atmega328p_16mhz_115200.zip
- (28.5 KiB) Pobrany 198 razy
Bronsonboss
to jednak optuję że albo coś z COMem jest nie tak albo coś z samym arduino.. no albo coś źle robisz.. ale nie wiem już co to mogło by być..
a jak tak patrzę na to co wypluł Ci Estlcam to miałem identycznie z jednym z moich klonów arduino.. no ale autor softu sam gdzieś pisał na forach czy u siebie na stronie że z niektórymi klonami nie działa prawidłowo.. ale to był jeden z 3 które mam, pozostałe ładnie się z Estlcam'a zainstalowały..
Ostatnio zmieniony 20 mar 2018, 16:05 przez Bronsonboss, łącznie zmieniany 1 raz.
pukury
Hej
diabli wiedzą ( ale strach się ich pytać
) - może coś z kompem .
Próbowałem na 2 oryginalnych uno i na 3 nano i kicha.
Może i coś źle robię - kto wie ?
Może kiedyś wezmę inny komp .
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Bronsonboss
rozumiem że jak puttym się próbujesz do portu com arduina dostać ustawiając prędkość na 115200 to nie ma żadnych oznak życia ??? no albo z samego Arduino IDE z opcji "Monitor Portu szeregowego ?
pukury
Hej.
A - nie nie - łączy się bez problemu - xx$ jest.
ale to na tyle - na strzałki nie reaguje wcale.
Jak nacisnę ( góra - Z - np ) to pokazuje że zrobił kroki - a na liczniku nie.
Zainstalowałem STLCAM - jako " wykonywacz Gkod " i działa spoko.
Zrobiłem sobie płytkę - jest w dziale o STLCAM - chodzi .
więc po co mam się szamotać z chińskimi " szildami " ?
GRBL próbowałem tak z ciekawości .
Tych " wykonywaczy " jest sporo - np Merlin ( czy jakoś tak )
pzd.
dodając .
Ciekawe zjawisko z komunikatem z ESTLCAM .
A co pokazuje w windzie - sprzęt - com ?
Musiałem zainstalować taki chiński driver do arduino - chk340 ( czy jakoś tak ).
pzd.
dodając .
Mane Tekel Fares
Bronsonboss
Ja do sterowania arduinem używam ostatnio Candle - mi najbardziej przypadło do gustu.. tam żeby sterować z klawiatury trzeba ptaszka przy przyciskach sterowania zaznaczyć..
pukury pisze: ↑20 mar 2018, 16:31Zainstalowałem STLCAM - jako " wykonywacz Gkod " i działa spoko.
tak.. jest trochę wykonawczych.. jedne lepsze drugie trochę gorsze..
ja znowu bardziej z ciekawości niz potrzeby ogarnołem w którymś momencie estlcam'a tyle że jak pisałem, z nie którymi klonami nie działa...
a driver od tego chińskiego chipa usb zaintalowany![]()
