Problem z złozeniem przy kinematyce maszyn
NX CAM/Unigraphics
edo81
Post napisał: edo81 » 19 mar 2018, 17:51
Nie wiem dlaczego ale podczas symulacji z obrabiarka element obrabiany się obraca, podstawa imadła także lecz szczęki pozostają w miejscu. Próbowałem dołożyć dodatkowe wiązania ale nadal nic. Mozę ktoś wie co robię źle.
Dzięki z góry za każdą pomoc :-)
test.prt
(1.06 MiB) Pobrany 117 razy
abcdef
Re: Problem z złozeniem przy kinematyce maszyn
Post napisał: abcdef » 19 mar 2018, 18:40
nie ma części w pliku. Zrobiłeś złożenie(detal+części imadła), obrobiłeś i wrzuciłeś na maszynę? Wydaje mi się że w drzewku złożenia masz coś nie tak. Złóż to jeszcze raz porządnie tj. aby pod więzami były podpięte wszystkie modele.
edo81
Post napisał: edo81 » 19 mar 2018, 19:12
Próbowałem robić tak i tak.
Gdzieś robię błąd tylko nie wiem gdzie.
Załączniku dałem resztę plików złożenia.
Z twojego doświadczenia jak jest lepiej pierw kinematykę dać później mocowanie itp. A dopiero na końcu dać element obrabiany.
Czy odwrotnie.
TEST.zip
(985.85 KiB) Pobrany 112 razy
abcdef
Post napisał: abcdef » 19 mar 2018, 19:46
ale o jakiej kinematyce mówisz? Nigdy jeszcze tego nie robiłem tak w gwoli ścisłości. W twoim załączniku jest tylko płyta i szczęka jako model reszta jest pusta. Jakbyś przynajmniej wrzucił wszystkie części osobno to bym to złożył, obrobił i wrzucił na maszyną.(muszę też się tego nauczyć) Z pustego i Salomon nie naleje.
To jest coś ważnego? Czy tylko się bawisz?
edo81
Post napisał: edo81 » 19 mar 2018, 20:26
Wszystko jest spakowane w zip. Wypakuj sobie wszystko i opcji wczytanie złożenia daj sobie tak "Jak zapisano" i wtedy wszystko powinno być. To w sumie nic takiego ważnego nie jest ale potrzebuje wiedzieć gdzie robię błąd :D
nxcam
Post napisał: nxcam » 27 mar 2018, 19:05
- sprawdź przypisanie brył do poszczególnych elementów w łańcuchu kinematycznym:
edo81
Post napisał: edo81 » 29 mar 2018, 12:18
Dziękuje #nxcam o to właśnie mi chodziło :-)
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
