Maho 900 C
Wymiana aterowania czy wskrzeszenie starego.
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
Lordas89
Maho 900 C
Post napisał: Lordas89 » 18 mar 2018, 22:34
Witam. Szykuje sie do kupna frezarki cnc . Przeszukalem juz troche internetu no i wpadlo mi w oko MAHO 900 C ze sterowaniem bosch cnc micro 5. Sprzedajacy podal informacje , ze padly baterie i trzeba wgrac nowe parametry . Nosniki z danymi posiada jak i dokumentacje . Moje pytanie brzmi , czy jest ktos na forum co sie zna na Tym sterowaniu ? Oczywiscie za diagnostyke i wszelkie wgrania bym zaplacil . A jesli sie nie oplaca wskrzeszac sterowania to jakie byly by mniej , wiecej koszta wymiany i czy ktos by z forum sie podjal tego zadania . Moj buzdet na frezarke to 37 tys . Z gory dziekuje za zainteresowanie i pozdrawiam.
Obrazek Obrazek
dance1
Re: Maho 900 C
Post napisał: dance1 » 19 mar 2018, 09:17
wymiana sterowania na coś z tej epoki, firmowego przekroczy wartość tej maszyny, można oczywiście pomyśleć o machu czy linuxcnc tylko tu bardziej pasja i własna wiedza wymagana, "fachowców" w gadaniu dużo znajdziesz a jak przyjdzie do roboty chętnych będzie brak.
Pozostaje reanimacja już istniejącego, pamiętaj tylko że "pitolenie" sprzedawcy często rozmija się z prawdą i może się okazać że nośnik z danymi przestał działać, parametry są niekompletne itd, częste przypadki także dobrze negocjuj cenę bo jakby nie patrzeć w tej chwili maszyna jest uszkodzona.
Powodzenia ;-)
Lordas89
Re: Maho 900 C
Post napisał: Lordas89 » 19 mar 2018, 22:18
Dzieki wielkie za porade :) Dzisiaj do fimy w , ktorej pracuje przyjechalo 2 mechanikow co w tokarce przekladali sterowanie . No Panowie powiedzieli , ze trzeba liczyc minimum 30k zl za samo sterowanie z podlaczeniem . Oczywiscie o ile serva sa sprawne. To maszyne musial bym kupic za mniej niz 15 tys :D No nic musze szukac dalej . Jeszcze raz dzieki :)
lepi
Re: Maho 900 C
Post napisał: lepi » 20 mar 2018, 06:53
Chetnych do roboty znajdzie sie pewnie kilku. Czesciej brakuje tych do placenia ;)
Jak jestes z wielkopolski to daj znac.
PS za maszyne nie dalbym duzo wiecej niz wspomniane 15k
Petroholic
Re: Maho 900 C
Post napisał: Petroholic » 20 mar 2018, 18:20
Lordas89 pisze:trzeba liczyc minimum 30k zl za samo sterowanie z podlaczeniem . Oczywiscie o ile serva sa sprawne
30k na starych serwach? Bez przesady... Ktoś tu chyba zbyt dużo dla niemca robił :D
Majster70
Re: Maho 900 C
Post napisał: Majster70 » 21 mar 2018, 06:25
Petroholic pisze:30k na starych serwach? Bez przesady... Ktoś tu chyba zbyt dużo dla niemca robił
Przeczytaj co napisał Dance1 ze zrozumieniem. 30k za sensowne sterowanie z uruchomieniem to wcale nie tak dużo. Z 2 strony sprzedający jest bardzo optymistycznie nastawiony, skoro chce sprzedać kilkudziesięcioletnią niesprawną obrabiarkę w cenie powyżej złomu. Podstawa to sprawdzenie dokładności i stanu obrabiarki - była by ona więcej warta po zredukowaniu jej do konwencjonalnej i dorobieniu korbek (nie widzę dokładnie na zdjęciu czy są obecne) niż w obecnym stanie gdzie nie możesz nic zrobić ani nić sprawdzić.
Petroholic
Re: Maho 900 C
Post napisał: Petroholic » 22 mar 2018, 20:33
Może najpierw przeczytaj dokładnie to co ja napisałem... Zwróć uwagę szczególnie na słowa "stare serwa"... Jak dla mnie włożenie nowego kontrolera do starej szafy całkowicie mija się z celem i na pewno nie jest warte 30k... Dla przykładu podam tylko, że jak dobrze poszukasz to za niecałe 50k wkładasz nowy kontroler (markowy średnia półka), komplet serw i serwopaków na 3 osie, liniały na 3 osie do podwójnego sprzężenia, falownik do wrzeciona i całe wnętrze szafy...
