Problem z profilowaniem w osi Z
Frezarka w profilowaniu nie obniża się po osi Z
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
MEAMs
Post napisał: MEAMs » 10 lut 2018, 20:18
Zacząłem właśnie przygodę z ArtCam i próbuję przy pomocy Mach3 zaciągać G-CODY z ArtCam. Rysunek wygląda ok, jednak po wygenerowaniu, frez robi obrys rysunku w osi X i Y, jednak nie zagłębia się po osi Z wg zadanej głębokości. Ma ktoś pomysł w czym może być problem?
lajosz
Posty w temacie: 9
Re: Problem z profilowaniem w osi Z
Post napisał: lajosz » 10 lut 2018, 21:59
Witamy nowego kolegę na forum.
Jeśli to nie kłopot, to zrób zrzuty ekranowe z ustawieniami obróbki i parametrami narzędzi i wrzuć na forum.
Natomiast jeśli ta obróbka nie jest tajemnicą wojskową, to wstaw na forum również G-Code.
Jak wykonasz powyższe, to spróbuję pomóc.
Vikay
Posty w temacie: 9
Post napisał: Vikay » 15 mar 2018, 15:55
Również mam ten sam błąd.
W niektórych otworach widać że oś Z nie zjeżdza.
W załączniku jest plik Gcode
dzwignia2.nc
(83.14 KiB) Pobrany 173 razy
lajosz
Posty w temacie: 9
Post napisał: lajosz » 15 mar 2018, 20:43
@Vikay
Teraz do rzeczy, czyli:
-- Jaki Artcam ?
-- Czy na symulacji w Artcamie wszystko jest OK ?
-- Jaki postprocesor wybierasz w Artcamie ?
Z ciekawości zrobiłem ten rysunek w Artcamie (Artcam 2013) i ..... w samym Artcamie, na symulacji i w PikoCNC wszystko OK, więc nie wiem co Ty tam zrobiłeś nie tak.
Zresztą popatrz.
W załączniku plik
Vikay
Posty w temacie: 9
Post napisał: Vikay » 15 mar 2018, 21:07
Artcam jewelsmith 2011
Na symulacji w Artcamie jest OK.
Postprocesor - Axyz_MultiTool_Arc_MM
lajosz
Posty w temacie: 9
Post napisał: lajosz » 15 mar 2018, 21:37
Skoro na symulacji w Artcamie jest OK, to znaczy, że trajektoria wygenerowana jest PRAWIDŁOWO.
Zresztą, sprawdziłem i pod postprocesorem Axyz_MultiTool_Arc_MM również generuje się prawidłowo i w PikoCNC widać DOKŁADNIE to samo co na moim zrzucie ekranowym.
Być może coś nie tak jest z wektorami.
Jeśli chcesz, to wrzuć tu wektory i przyglądnę się temu.
Przydałyby się również zrzutu ekranowe z ustawieniami trajektorii i ustawieniami narzędzi.
Vikay
Posty w temacie: 9
Post napisał: Vikay » 15 mar 2018, 22:06
Sprawdziłem na postprocesorze Mach2 i jest poprawnie.
Lecz prawdopodobnie jest problem z złymi wektorami.
Jutro spróbuję naprawić i napiszę czy pomogło.
@lajosz Dziękuję za pomoc!
Vikay
Posty w temacie: 9
Post napisał: Vikay » 16 mar 2018, 17:17
Problem pojawia się w niektórych otworach jak uzyję opcji "Ramping".
Czasami pomaga jak dany otwór ( wektor ) użyje opcji "Grupuj wektory".
lajosz
Posty w temacie: 9
Post napisał: lajosz » 16 mar 2018, 18:11
@Vikay
Czy mógłbyś wrzucić na forum wektory ?
Poza tym, ramping rzeczywiście w niektórych przypadkach sprawia problemy, ale ..... tak naprawdę (moim zdaniem oczywiście) w 99% przypadków do niczego się nie przydaje.
Vikay
Posty w temacie: 9
Post napisał: Vikay » 17 mar 2018, 14:02
Przesyłam wektory w załączniku
podstawa.DXF
(28.25 KiB) Pobrany 144 razy
Wróć do „ArtCAM”
