Pompa do woterjet
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
Gosix
Pompa do woterjet
Post napisał: Gosix » 05 sty 2018, 11:33
Witam wszystkich, prosiłbym o opinie odnośnie pompy FLOW 20XWD-40, wyposarzona jest ona w dwa intensyfikatory i generuje ciśnienie 2720 bar przy wydatku 11.88 lpm. Czy jest waszym zdaniem coś warta?
andrjalo
Re: Pompa do woterjet
Post napisał: andrjalo » 05 sty 2018, 14:52
Chce pan zrobić Watrerjet-a czy stara się wypracowała.
Gosix
Post napisał: Gosix » 05 sty 2018, 19:21
Chce zrobić woterjeta, na chwile obecna brakuje mi tylko pompy
mag999
Post napisał: mag999 » 05 sty 2018, 22:26
Chyba WATERJET
poprawcie nazwę tematu
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 05 sty 2018, 22:45
Ja mogę podpowiedzieć tylko tyle, że trzeba wiedzieć jak często potrzeba wymienaiać części ekpluatacyjne i ile one kosztują- bo niekiedy potrafią kosztować. I trzeba wiedzieć jak te uszczelki wymienić, bez szkolenia praktycznego tudzież ogromnej wiedzy to proszenie się o kłopoty- i robi sie to samemu bo wołać czasami raz w tygodniu serwis to też trzeba być bogaty.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 07 sty 2018, 23:40
To prawda ze czesci sie wypracowywuja ale dawno temu Bystronik opracowal pompe niezniszczalna i prymitywnie prosta. Szybko jednak z tego sie wycofali i uszczelnienia trzeba wymieniac.
Serwisjet
Post napisał: Serwisjet » 09 sty 2018, 18:12
WP Kamil pisze: ↑
05 sty 2018, 22:45
Co tydzień serwis? Dobre. Jeśli multiplikator jest dobrze naprawiony to następny przegląd ok 500 godzin.
Serwisjet
Post napisał: Serwisjet » 26 lut 2018, 10:10
Pompy multilikatorowe FLOW są dobrymi konstrukcjami, na rynku dostempne są dobrej jakości zamienniki, nie ustępują jakością a cena jest o wiele niższa.
Jeśli chodzi o zakup pompy to można kupić bez gwarancji ale wtedy trzeba się liczyć z tym że części wodne bedą do wymiany, oraz uszczelnienia olejowe i olej. Najlepiej sprawdzić taką pompę podczas pracy gdy jest już rozgrzana. Dobrze wziąć na takie oględziny człowieka który wie na co zwrócić uwagę.
nerc
Post napisał: nerc » 14 mar 2018, 22:12
andrjalo pisze: ↑
07 sty 2018, 23:40
andrjalo napisz cos wiecej odnosnie pompy bystronic może masz jakieś schematy manual?
Adam Wojtczak
[email protected]
+48 697 270 000
nerc
Post napisał: nerc » 15 mar 2018, 08:50
czym wyróżniała się konstrukcja bystronica względem innych pomp, że była "nie zniszczalna" ?
Adam Wojtczak
[email protected]
+48 697 270 000
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
