Pompa do woterjet
Pompa do woterjet
Witam wszystkich, prosiłbym o opinie odnośnie pompy FLOW 20XWD-40, wyposarzona jest ona w dwa intensyfikatory i generuje ciśnienie 2720 bar przy wydatku 11.88 lpm. Czy jest waszym zdaniem coś warta?
Re: Pompa do woterjet
Ja mogę podpowiedzieć tylko tyle, że trzeba wiedzieć jak często potrzeba wymienaiać części ekpluatacyjne i ile one kosztują- bo niekiedy potrafią kosztować. I trzeba wiedzieć jak te uszczelki wymienić, bez szkolenia praktycznego tudzież ogromnej wiedzy to proszenie się o kłopoty- i robi sie to samemu bo wołać czasami raz w tygodniu serwis to też trzeba być bogaty.
To prawda ze czesci sie wypracowywuja ale dawno temu Bystronik opracowal pompe niezniszczalna i prymitywnie prosta. Szybko jednak z tego sie wycofali i uszczelnienia trzeba wymieniac.
Co tydzień serwis? Dobre. Jeśli multiplikator jest dobrze naprawiony to następny przegląd ok 500 godzin.WP Kamil pisze: ↑05 sty 2018, 22:45Ja mogę podpowiedzieć tylko tyle, że trzeba wiedzieć jak często potrzeba wymienaiać części ekpluatacyjne i ile one kosztują- bo niekiedy potrafią kosztować. I trzeba wiedzieć jak te uszczelki wymienić, bez szkolenia praktycznego tudzież ogromnej wiedzy to proszenie się o kłopoty- i robi sie to samemu bo wołać czasami raz w tygodniu serwis to też trzeba być bogaty.
Pompy multilikatorowe FLOW są dobrymi konstrukcjami, na rynku dostempne są dobrej jakości zamienniki, nie ustępują jakością a cena jest o wiele niższa.
Jeśli chodzi o zakup pompy to można kupić bez gwarancji ale wtedy trzeba się liczyć z tym że części wodne bedą do wymiany, oraz uszczelnienia olejowe i olej. Najlepiej sprawdzić taką pompę podczas pracy gdy jest już rozgrzana. Dobrze wziąć na takie oględziny człowieka który wie na co zwrócić uwagę.
andrjalo napisz cos wiecej odnosnie pompy bystronic może masz jakieś schematy manual?
czym wyróżniała się konstrukcja bystronica względem innych pomp, że była "nie zniszczalna" ?
