Pompa do woterjet
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
andrjalo
Re: Pompa do woterjet
Post napisał: andrjalo » 18 mar 2018, 08:40
Cylinder hydrauliczny o średnicy 200 mm. Tłoczysko wykonane z fosforobrązu nie ma żadnych uszczelnień w środku.
Sworznie wychodzą z cylindrów i pompy wodne są dokręcane na zewnątrz. Pomiędzy pompą wodną a cylindrem hydraulicznym jest przestrzeń jakieś 25 cm i tam są założone krańcówki pneumatyczne. Sterowanie prawo-lewo wykonane na zaworze hydraulicznym sterowanym pneumatycznie. Krańcówka daje ciśnienie na suwak zaworu i ten jest przesuwany w drugą jak siłownik dojdzie do krańcówki z drugiej strony to znów przesuwa suwak i siłownik idzie w drugą stronę. Ciśnienie wyjściowe wody uzależnione jest tylko od ciśnienia pompy hydraulicznej. Im wyższe tym ruch szybszy i ciśnienie wyższe. Jak ktoś potrzebuje tylko jedno lub dwa ciśnienia wystarcza zwykła pompa zębata.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
