Witam!
Czy te przekroje i wyrwania wystarczą aby ukazać ten wałek bez linii niewidocznych? Defacto mam zamiar zrobić kłady przesunięte więc te przekroje będą pod wałkiem. Narazie się nie brałem za wymiarowanie. Proszę o uwagi
Odwzorowanie wałka
Re: Odwzorowanie wałka
Co do podziałki 3:1 jest takiej samej wielkości jak rzut główny, musisz określić powiększenie przekroju względem rzutu głównego poprawnie. Po drugie albo zostawiłbym linie niewidoczne albo pokazał cały otwór (biegnący od lewej krawędzi do przekroju B-B w wyrwaniu.
reddin pisze:Podziałka 3: 1 nie istnieje!...patrz normy
Spokojnie robiłem na szybkości w programie.
reddin pisze:brak osi
Tak jak wyżej
l.kokoszka pisze:Co do podziałki 3:1 jest takiej samej wielkości jak rzut główny, musisz określić powiększenie przekroju względem rzutu głównego poprawnie.
Uczę się inventora od podstaw i takie błędy wychodzą
l.kokoszka pisze:Po drugie albo zostawiłbym linie niewidoczne albo pokazał cały otwór (biegnący od lewej krawędzi do przekroju B-B w wyrwaniu.
Nie jestem przekonany bo automatycznie nie przyjmią mi pracy na ćwiczeniach.
Ale głównie rysunek jest koncepcyjnie okey? Tak czy siak muszę go narysować poziomo na A3.
