Ciekawa i nie drogie propozycja frezarki do metalu???
Re: Ciekawa i nie drogie propozycja frezarki do metalu???
#31
Post napisał: RomanJ4 » 12 mar 2018, 20:04
A skale imperialne wzięliście pod uwagę?
Chyba, że pójdzie pod czytnik i liniały, poza tym lekko niekompletna...
dance1
#32
Post napisał: dance1 » 12 mar 2018, 20:26
ja pisałem o maszynie cnc z 23 postu kolegi bartek122 https://sprzedajemy.pl/szukaj?srchm=ls& ... er_page=30
bartek122
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: bartek122 » 13 mar 2018, 12:30
RomanJ4 pisze: ↑
12 mar 2018, 20:04
Części można kupić na eBay.Co prawda ceny są zaporowe ale gdyby udało mi się znaleźć jakiś rysunek to najdroższe, czyli śrubę i ta obudowę pod łożysko zrobiłbym we własnym zakresie a resztę dokupić.Ew. tak jak mówisz kupić linialy i dwie pieczenie na jednym ogniu.Tylko najważniejsze pytanie,czy warto?
Avalyah
#34
Post napisał: Avalyah » 13 mar 2018, 12:59
Liniały zawsze warto, zwłaszcza, że dzisiaj kupno takiego zestawu z Chin to koszt rzędu tysiąca z groszami, a komfort pracy wzrasta nieprawdopodobnie.
bartek122
Posty w temacie: 10
#35
Post napisał: bartek122 » 13 mar 2018, 13:47
A jak spisuja się te chińskie linialy?
Plusem bridgeporta jest prostota konstrukcji tzn. brak skrzyni posowow i wrzeciona więc ew naprawy są raczej proste i tanie.
Avalyah
#36
Post napisał: Avalyah » 13 mar 2018, 18:00
Dobrze się spisują :P
chinskie-dro-t79907.html
bartek122
Posty w temacie: 10
#37
Post napisał: bartek122 » 11 sty 2019, 18:19
Moje poszukiwania trwają dalej. Co powiedźcie czy opłaca się zakupić tą maszynę: https://www.olx.pl/oferta/frezarka-CID628-IDy9AjU.html. Najprawdopodobniej jest to 67k25. Z tego co rozmawiałem ze sprzedającym to maszyna dłuższy czas stała.Wrzeciono rzekomo działa,problem jest z silnikiem od posuwów (jakiś silnik dc) podobno rozkradli przewody itp.Zapomniałem dopytać o szafę sterownicza ale podejrzewam ze tez jej nie ma. W internecie nie ma zbyt wiele informacji o tej maszynie, niby to CNC jednak wydaję mi się ze silnik dc jest tylko do posuwów a nie sterowania numerycznego. Na chwilę obecna nie zależy mi na CNC. Silnik dc można by zastąpić zwykłym silnikiem z falownikiem tylko czy będzie taki zapas obrotów aby prędkość była przybliżona do psuwów przyspieszonych.
Kolejny problem to trzeba by założyć jakieś krańcówki.
Widać też spore ogniska korozji na jaskółkach i chyba jest założone nieoryginalne wrzeciono pionowe.
Tak kombinuję bo pewnie przywrócenie jej to fabrycznego stanu byłoby sporym kosztem.
Teraz pytanie czy opłaca sie to w ogóle kupić? Mam do sprzedającego 70km i zastanawiam się czy w weekend nie podjechać.
