Symulator Lathe V9.1 oraz Mill V16.1 Master Haas
WZÓR
- Posty w temacie: 7
Re:
Rzadko z niego korzystam , ale i na stacjonarnym już fiksuje.
https://zapodaj.net/25631fbcd77e3.jpg.html
Mariusz.
jankowalskigodzinski
Re: Symulator Lathe V9.1 oraz Mill V16.1 Master Haas
Znalazłem działający symulator Tokarki HAAS. Przynajmniej u mnie na Windows10 XD. Ten symulator co wrzucił gość wcześniej nie chciał mi działać. Także jeżeli też ktoś miał z nim problem to może spróbować tego.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... EhCUXN0bG8
Gucio85
Witam. Czy można tego w robocie legalnie używać? Nigdzie żadnych informacji o legalności itp...
ryby007
Raczej to nie jest opensource
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Gucio85
To skąd to ludzie biorą?
Od miesiąca pracuje w firmie gdzie jest kilka tokarek i frezarek Haasa (i sporo maszyn z fanuc) i przed wrzuceniem programu bym chcial go sprawdzic żeby zbednie maszyny nie wstrzymywac na poprawkach, a duzo macro uzywam i roznie to bywa z poprawnością programu... taki symulator to skarb po konfiguracji. W domu czasami cos sprawdze a w pracy to niebardzo...
A, na win 7 64bit po jakims czasie mocno obciaza kompa mino ze nic nie robie w programie
WZÓR
FRG
Witam serdecznie. Czy ten symulator frezowania jest aktualny? Jak go pobrać ? Przekierowuje mnie do innej strony i nici.. Możesz wysłać ten plik na email?abik81 pisze: ↑27 cze 2013, 19:06Witam,
Zgodnie z obietnica, ponizej zamieszczam linki do symulatorow Haas, sa to oficjalne apki. Z gory uprzejmie prosze o nie rozpowszechnianie na innych portalach.
Sa to wersje pod windowsa.
Nie wymaga cracka ani nawet instalacji.
Pobieramy wszystkie pliki/ foldery z wybranej wersji (tokarka lub frezarka) i wrzucamy do nowego - stworzonego przez nas folderu.
Odpalamy aplikacje i cieszymy sie panelem Haasa na naszym komputerku.
Napisane programy mozemy sprawdzic w trybie grafiki, tak jak na maszynie.
Uzywajac F1 i kopiujac pliki na USB lub Harddrive (identycznie jak na maszynie) mamy mozliwosc skopiowania napisanego przez nas programu do maszyny. Podobnie w druga strone - programy z maszyny mozemy wrzucic do jednego z wymienionych powyzej folderow i edytowac w symulatorze.
Tokarka
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Frezarka
Zycze milej zabawy i pozdrawiam
Andrzej
Ps. Przepraszam za brak polskich znakow (taka winda w pracy...)
W ramach uzupelnienia:
Jezli napotkacie problemy z uruchomieniem prosze sie upewnic, ze poszczegolne pliki znajduja sie we wlasciwych folderach. (taka konfiguracja jak na dysku, ktory udostepniam)
Pozdrawiam Tomassz
