Cholerka nie mogę wysłać tego DXF2Gcode bo mi go Gmail blokuje
wysłałem z Interii mam nadzieje że dojdzie.
nic nie instalujesz tylko rozpakowujesz i uruchamiasz
gdyby otwierało DXF jako cale to tu obejście problemu
problem-z-nowym-dxf2gcode-jednostki-inch-mm-t91728.html
jedynie musisz Z ustawić by nie jechało na minus .. skoro poszło to z tym Z5 to nie musisz usuwać z prog.
i posuw ciecia oczywiście dobrać
ze szlaka nie pomogę za mało mam doświadczenia (podobno prędkość ciecia ma wpływ)
Zerkniesz mi jeszcze z jakiego configa jedziesz ? kliknij proszę prawym na skrót na pulpicie i wejdź w właściwości i chyba w zakładce aktywatory będzie ścieżka dostępu.. masz bardzo fajnie zrobiony config że wszytko dzieje się z linux cnc a plik z Gcodem może być prosty
