Spawanie stali 18G2A z C45
czy jest możliwa spawanie blachy z wałkiem z tych stali .
Chciałbym zasięgnąć porady w stawie spawania stali 18G2A z C45,
Czy jest to możliwe ?
Jeżeli jest możliwe to jakim drutem w metodzie MIG/MAG ?
Czy pastowany detal należy odprężać ?
Re: Spawanie stali 18G2A z C45
Jeśli dobrze pamiętam to C45 trzeba podgrzać do przynajmniej 150 stopni przed spawaniem. Ale poszukaj na forum podobnego tematu bo tam pisali mądrzejsi ode mnie.
Stal C45 jest trudnospawalna, trzeba ją podgrzewać:
http://multistal.pl/oferta/stal-konstru ... 5-;-1_0503
Za to komuś kto tytułuje się inżynierem spawalnikiem nie wypada pisać w takim temacie posta. Który nie zawierającego tej inżynierskiej wiedzy z zakresu spawalnictwa.
Przynajmniej mnie uczono że inżynier to ktoś, kto w danym temacie ma szeroką wiedzę podstawową ( bo bardziej niż podstawową to już raczej magister inżynier).
ja tam się nie znam ale unikam spawania C45 po tym jak koledze pospawali flansze z prętem i jak tokarz mu to toczył to spaw pękł
Przeczytaj Regulamin Forum;
regulamin-forum-cnc-przeczytaj-zanim-co ... z-t34.html
11. zanim użytkownik stworzy kolejny temat, powinien przeszukać forum czy podobny lub tożsamy temat nie był już poruszany; w tym celu należy użyć funkcji Szukaj dostępnej w nagłówku forum,
p.s.
Jak się domyślam stal 18G2A spawa się bez problemu ........ , gorzej jest z 45
Nie lepiej użyć opcji <SZUKAJ > , posklejać informacje , fakty i wyciągnąć z tego wnioski ?
Mariusz.
Jak dobrze pastowany to nie trzeba nic robić będzie się błyszczał.
Nie znam się ale się wypowiem. 45 jest stalą do ulepszania cieplnego czyli po spawaniu będzie miejscami zahartowana czyli krucha i myślę że dobrym pomysłem byłoby odpuszczenie jej w odpowiedniej temperaturze czyli 550-660 stC. Może też dobrym pomysłem będzie podgrzanie przed spawaniem wtedy prędkość chłodzenia będzie mniejsza mniejsza szansa na zahartowanie. Tylko to jest wróżenie z fusów i dopóki ktoś tego nie "policzy" to nie będzie pewne czy będzie dobrze. Da się pospawać nawet stal narzędziową więc teoretycznie 45 z 18g2a też. Z tym że nie wiem czy bym projektował taki dobór materiałów na połączenie spawane w odpowiedzialnym zastosowaniu. Oczywiście można by podać co to będzie w praktyce chyba że to rozważania akademickie.
Czasem się zastanawiam po cholerę ci cali projektanci w dokumentacji technicznej umieszczają:
Spawanie C45 z czymś (np. S355)
Ale już się cholerze nie chce podać stanu tej całej C45 ( surowy, normalizowany, ulepszony na np. 400HB).
Że wspomnieć wypada jeszcze stosowanie przekrojów tej całej C45 większych od średnicy krytycznej, czyli nawet jak ta cała C45 jest ulepszona na te 400HB to nie w całym przekroju.
Bez takiej informacji wykonawca kupuję C45 najczęściej w stanie normalizowanym, czasem surowym.
I ..... du** i kamieni kupa.
Bo tylko problemy ze spawaniem, czy pękaniem później.
I ta cała C45 tylko problemy stwarza miast wydłużyć resurs konstrukcji...
Patrz to samo z 40H, 40HM itd...
pozdro
pozdro
Co byś powiedział o projektancie który projektuje konstrukcję spawaną z profili zamkniętych ze stali S700MC?
Może niektórzy zapomnieli o połączeniach tarciowych, gwintowych, śrubowych i szeregu innych w których materiały o różnych własnościach można mocno połączyć nie spawając ich. Nie zawsze też jak jest za mała wytrzymałość przekroju można dać "mocniejszy materiał".
Niedługo coś naskrobie o tym w wątku o hartowaniu tylko się zbiorę w sobie.
Znaczy lekką konstrukcję zaprojektował. Spawanie tego to już insza inszość. Co do zmiennych obciążeń to ,zaczyna być już masakryczna masakra...
Da się takie przekroje kupić w tym gatunku?
Ja szukałem metra2 stali S960/S800 w grubości 6mm. Nie da się panie kupić...
pozdro
pozdro
