Spawanie stali 18G2A z C45
czy jest możliwa spawanie blachy z wałkiem z tych stali .
darek93
Post napisał: darek93 » 03 mar 2018, 16:56
Chciałbym zasięgnąć porady w stawie spawania stali 18G2A z C45,
Czy jest to możliwe ?
Jeżeli jest możliwe to jakim drutem w metodzie MIG/MAG ?
Czy pastowany detal należy odprężać ?
strikexp
Re: Spawanie stali 18G2A z C45
Post napisał: strikexp » 03 mar 2018, 19:53
Jeśli dobrze pamiętam to C45 trzeba podgrzać do przynajmniej 150 stopni przed spawaniem. Ale poszukaj na forum podobnego tematu bo tam pisali mądrzejsi ode mnie.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 04 mar 2018, 08:38
A kolega StrikeXP jak zawsze z cyklu "niewiem ale wypowiem sie"
strikexp
Post napisał: strikexp » 04 mar 2018, 16:17
Stal C45 jest trudnospawalna, trzeba ją podgrzewać:
http://multistal.pl/oferta/stal-konstru ... 5-;-1_0503
Za to komuś kto tytułuje się inżynierem spawalnikiem nie wypada pisać w takim temacie posta. Który nie zawierającego tej inżynierskiej wiedzy z zakresu spawalnictwa.
Przynajmniej mnie uczono że inżynier to ktoś, kto w danym temacie ma szeroką wiedzę podstawową ( bo bardziej niż podstawową to już raczej magister inżynier).
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 mar 2018, 16:42
ja tam się nie znam ale unikam spawania C45 po tym jak koledze pospawali flansze z prętem i jak tokarz mu to toczył to spaw pękł
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 mar 2018, 17:17
darek93 pisze:
03 mar 2018, 16:56
Przeczytaj Regulamin Forum;
regulamin-forum-cnc-przeczytaj-zanim-co ... z-t34.html
11. zanim użytkownik stworzy kolejny temat, powinien przeszukać forum czy podobny lub tożsamy temat nie był już poruszany; w tym celu należy użyć funkcji Szukaj dostępnej w nagłówku forum,
p.s.
Jak się domyślam stal 18G2A spawa się bez problemu ........ , gorzej jest z 45
Nie lepiej użyć opcji <SZUKAJ > , posklejać informacje , fakty i wyciągnąć z tego wnioski ?
Mariusz.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 10 mar 2018, 00:52
Jak dobrze pastowany to nie trzeba nic robić będzie się błyszczał. ;-)
Nie znam się ale się wypowiem. 45 jest stalą do ulepszania cieplnego czyli po spawaniu będzie miejscami zahartowana czyli krucha i myślę że dobrym pomysłem byłoby odpuszczenie jej w odpowiedniej temperaturze czyli 550-660 stC. Może też dobrym pomysłem będzie podgrzanie przed spawaniem wtedy prędkość chłodzenia będzie mniejsza mniejsza szansa na zahartowanie. Tylko to jest wróżenie z fusów i dopóki ktoś tego nie "policzy" to nie będzie pewne czy będzie dobrze. Da się pospawać nawet stal narzędziową więc teoretycznie 45 z 18g2a też. Z tym że nie wiem czy bym projektował taki dobór materiałów na połączenie spawane w odpowiedzialnym zastosowaniu. Oczywiście można by podać co to będzie w praktyce chyba że to rozważania akademickie.
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 10 mar 2018, 11:39
Czasem się zastanawiam po cholerę ci cali projektanci w dokumentacji technicznej umieszczają:
Spawanie C45 z czymś (np. S355)
Ale już się cholerze nie chce podać stanu tej całej C45 ( surowy, normalizowany, ulepszony na np. 400HB).
Że wspomnieć wypada jeszcze stosowanie przekrojów tej całej C45 większych od średnicy krytycznej, czyli nawet jak ta cała C45 jest ulepszona na te 400HB to nie w całym przekroju.
Bez takiej informacji wykonawca kupuję C45 najczęściej w stanie normalizowanym, czasem surowym.
I ..... du** i kamieni kupa.
Bo tylko problemy ze spawaniem, czy pękaniem później.
I ta cała C45 tylko problemy stwarza miast wydłużyć resurs konstrukcji...
Patrz to samo z 40H, 40HM itd...
pozdro
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 10 mar 2018, 15:23
Co byś powiedział o projektancie który projektuje konstrukcję spawaną z profili zamkniętych ze stali S700MC?
Może niektórzy zapomnieli o połączeniach tarciowych, gwintowych, śrubowych i szeregu innych w których materiały o różnych własnościach można mocno połączyć nie spawając ich. Nie zawsze też jak jest za mała wytrzymałość przekroju można dać "mocniejszy materiał".
Niedługo coś naskrobie o tym w wątku o hartowaniu tylko się zbiorę w sobie.
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 10 mar 2018, 23:36
Znaczy lekką konstrukcję zaprojektował. Spawanie tego to już insza inszość. Co do zmiennych obciążeń to ,zaczyna być już masakryczna masakra...
Da się takie przekroje kupić w tym gatunku?
Ja szukałem metra2 stali S960/S800 w grubości 6mm. Nie da się panie kupić...
pozdro
