Niby LC nie będą rozwijać, ale za pro trzeba 75$ zabulić ;/The free edition of LazyCam that is included with Mach3 carries no cost. However, there is an optional PRO level upgrade that turns on advanced features such as object offsetting, pocketing, primary foam functions, importation of DXF profiles for conversion to Lathe turning code, etc. It is optional, but gives one the ability to do more advanced importation of objects.
LazyCam-pomocy
Bolek
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 7
No właśnie już do tego doszedłem
slim3636
Podpinam tu moje pytanie żeby nie tworzyc nowego tematu. czy jest ktos w stanie powiedziec jak zmienic w lazy cam wysokośc G0 (tzn wyskosc podnoszenia" Z" podczas przejazdu) mam ustawione na 1 a to troche malo a nie moge sie polapac gdzie to wpisac zeby generowal kod juz z G0 wyzej. Pozdrawiam i z góry dzieki
grzegorz.bogusławski
Re: LazyCam-pomocy
Mam pytanie, mimo ustawien Rapid Height -70 Cut Start -76 oraz CutDepth-5 to po wygeneowaniu G codu wychodza mi wartosci osi Z jako 0 przejscie nad materialem i -1 wyjscie w material prosze pomocy co robie zle.
