Sinumerik 840C
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Robert_K
Re: Sinumerik 840C
Post napisał: Robert_K » 04 mar 2018, 21:45
Ok, czyli po otwarciu uchwytu powinieneś mieć w PLC stan wysoki ("1") na 12.2 i 12.4.
Po zamknięciu uchwytu "1" będzie na 12.3 i 12.5. (Zakładam że uchwyt zaciska do wewnątrz, a otwiera się na zewnątrz).
Jeśli czujniki indukcyjne są dezaktywowane (a prawdę mówiąc byłby to pierwszy taki przypadek o którym słyszę) to maszyna wg. mnie informację o położeniu szczęk bierze z czujników ciśnienia.
A zapytam tak trochę z innej strony- czy pod maszyną nie leży w okolicy wrzeciennika żaden dziwny kawałek metalu? Może coś, co sterowało tymi czujnikami odpadło bo np. pod wpływem wibracji odkręciły się śrubki? Jeśli masz dokumentację mechaniczną porównaj rysunek tego fragmentu wrzeciennika ze stanem faktycznym.
WZÓR pisze: ↑
04 mar 2018, 20:27
blasterpl pisze: ↑
04 mar 2018, 19:43
Rzecz w tym , ze właśnie nie ma tam żadnego elementu ruchomego , dlatego wywnioskowałem ze ktoś musiał dezaktywować działanie tych czujników.
Wątpię ...... , alarm 8002 świadczy o tym , że nie.
Mariusz.
Tutaj zgadzam się z Mariuszem. Jeśli przełącznik, o którym wspomniałeś faktycznie dezaktywuje kontrolę drogi uchwytu (czyli te czujniki) to po jego załączeniu błąd 8002 powinien dać się skasować (pod warunkiem że ciśnieniowe są dobrze ustawione).
blasterpl
Posty w temacie: 10
Re: Sinumerik 840C
Post napisał: blasterpl » 05 mar 2018, 21:08
W okolicy tych czujników widać ze nie było niczego ruchomego , jak zacząłem się bawić nimi to wyskoczył inny błąd , wiec chyba 8002 generuje coś innego. Według zapewnień sprzedającego maszyna była 100% sprawna zdemontowana .CZujniki S12.2 i S12.3 na stale generuja "1" (LED zaswiecone).Mysle ze gdyby nie były dezaktywowane to samo to ze świecą jednocześnie już wywaliło by błąd (uchwyt nie może być przecież jednocześnie otwarty i zamknięty).
Czy 2000 Emergency Stop może generować TYLKO problem mechaniczny (najechana krańcówka,rozpięty kabel...) czy tez może go wygenerować PLC (po niepoprawnym wgraniu lub po wgraniu nie aktualnej kopii zapasowej) ???
Robert_K
Re: Sinumerik 840C
Post napisał: Robert_K » 06 mar 2018, 00:53
blasterpl pisze: ↑
05 mar 2018, 21:08
Nie do końca. Bardzo częstą praktyką jest rozwiązanie o którym wspominałem wyżej, czyli kontrola drogi. W takim przypadku przy otwartym uchwycie jest wysterowany jeden z czujników (załóżmy S12.2), przy uchwycie zamkniętym ze sztuką na PLC trafia tylko sygnał z czujnika ciśnienia uchwytu, a przy uchwycie zamkniętym bez sztuki sygnał z drugiego z czujników (S12.3). Przy takim rozwiązaniu nie będzie błędu pomimo że oba czujniki się świecą. Ewentualnie błąd będzie ale dlatego, że nie ma sygnału z czujnika ciśnienia.
blasterpl pisze: ↑
05 mar 2018, 21:08
Teoretycznie jest to możliwe, chociaż nigdy się z tym nie spotkałem.
Mam dla Ciebie jeszcze dobrą radę. Widzę że Twoja maszyna ma ten sam stary sterownik co i ta, z którą ja miałem do czynienia (też z fabryki w Linz). W naszej maszynie był spory problem z podtrzymaniem pamięci, system potrafił w kilka miesięcy wyczerpać baterię 9V pomimo że maszyna pracowała na 3 zmiany. Pewnego razu po długim weekendzie zgłosiła się po niemiecku i był problem z wgraniem backupa, bo to był stary Sinumerik, jeszcze na Windowsie 3.11 i nawet serwis Siemensa musiał poświęcić dwa dni żeby go postawić na nogi.
Zmierz napięcie na baterii 9V i kontroluj je co kilka miesięcy, oszczędzisz sobie czasu i pieniędzy - serwis Siemensa dobrze liczy dniówkę.
blasterpl
Posty w temacie: 10
Re: Sinumerik 840C
Post napisał: blasterpl » 06 mar 2018, 08:30
Co do baterii to u mnie zwykła bateria za 15zl wytrzymuje 1 tydzień !!!! , teraz założyłem baterie o pojemności 1200mA (zwykła ma ok.250) , narazie jest ok. Czyli przyczyn 2000 Emergency Stop szukać jednak w mechanice a nie oprogramowaniu ?
Robert_K
Re: Sinumerik 840C
Post napisał: Robert_K » 06 mar 2018, 12:39
Czyli widzę że ten typ tak ma. Chociaż tydzień to bardzo krótko, na Twoim miejscu wysłałbym CPU do sprawdzenia/naprawy. Znam jedną firmę co ogarnia takie rzeczy, jeśli będziesz zainteresowany namiary wyślę Ci na PW.
Co do emergency stop to spotkałem się z przypadkami, że w tym sterowniku uszkodzeniu uległo wejście, więc proponuję zrobić tak:
Znajdź w dokumentacji wejście sterownika, na które wchodzi sygnał z emergency stop i sprawdzić czy jest tam 24V. Jeśli jest to będziesz wiedział że problem leży po stronie sterownika lub jego oprogramowania. Jeśli nie będzie tam 24V to schematy do ręki i jeszcze raz sprawdź cały obwód awaryjny.
Sprawdź profilaktycznie napięcie na tej baterii, żeby się nie okazało że to ona była przyczyną.
Arias2
Re: Sinumerik 840C
Post napisał: Arias2 » 06 mar 2018, 18:01
Co to za maszyna, czy przegapiłem taka informację.
Alarm 2000 jest to standardowy alarm zatrzymania, po każdym wyłączeniu hydrauliki ORD będzie wzrastał.
Czujniki to zwykłe zbliżeniówki, które jak widać na zdjęciu są aktywne. Całkiem możliwe że widzą te kawałki blachy na których są zamontowane, aby to sprawdzić wystarczy wstawić jakiś kawałek czegoś nie metalowego na drodze.
Co do drzwi to powinien być czujnik w który wsuwany jest kawałek blachy, możliwe że dla wygody ktoś go wykręcił i wsadził w czujnik.
blasterpl
Posty w temacie: 10
Re: Sinumerik 840C
#17
Post napisał: blasterpl » 06 mar 2018, 18:32
Maszyna to WFL M30. Czujniki S12.2 i S12.3 tak jak na foto , generują sygnały na odpowiednich dla siebie wejściach E12.2 i E12.3 , gdy zbliżę do nich coś metalowego to sygnały znikają (LEDy gasną)
Arias2
Re: Sinumerik 840C
#18
Post napisał: Arias2 » 06 mar 2018, 20:22
A co pisze w książce alarmów? odnośnie alarmu 8002
Robert_K
Re: Sinumerik 840C
#19
Post napisał: Robert_K » 06 mar 2018, 20:38
Arias2 pisze:Czujniki to zwykłe zbliżeniówki, które jak widać na zdjęciu są aktywne. Całkiem możliwe że widzą te kawałki blachy na których są zamontowane, aby to sprawdzić wystarczy wstawić jakiś kawałek czegoś nie metalowego na drodze.
To że czujniki się świecą to nie zawsze znaczy że są wysterowane. Mogą to być czujniki rozwierne, które świecą siękiedy nie są wyzwolone a przy wysterowaniu gasną. Na 90% to są właśnie takie czujniki.
blasterpl
Posty w temacie: 10
Re: Sinumerik 840C
#20
Post napisał: blasterpl » 07 mar 2018, 14:33
Cala ścieżka Emergency Stop sprawdzona , na 100% jest ok , jakieś pomysły ??
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
