Korygowanie własnych postów
- Administrator
Re: Korygowanie własnych postów
WZÓR pisze:Można zastosować zegar .
Edycja postu możliwa (np.) do 30 minut po jego napisaniu.
Tak właśnie jest ustawione - 30 minut po napisaniu posta jest możliwość jego edycji
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
- Posty w temacie: 7
Hej.
Czy tak jest nawet jak post zostanie " przykryty " innym postem ( odpowiedzią ) ?
O to biega żeby tak nie było.
Po odpowiedzi powinna być możliwość dopisania aneksu / erraty - bez zmiany treści poprawianego postu.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
- Administrator
To musiał bym sprawdzić jak działa, ale na 90% jest właśnie tak jak piszesz czyli można edytować dopóki ktoś nie odpowie.
www.ebmia.pl
www.ebmia.pl
- Administrator
To już wtedy trzeba napisać kolejny post korygujących błąd. Poprawa poprzedniego postu może wprowadzić zamieszanie w wątku.
www.ebmia.pl
www.ebmia.pl
Pozwolę sobie być odmiennego zdania, ale to odczucie subiektywne. Może się zdarzyć, że w międzyczasie pojawi się kilka, kilkanaście innych postów i wtedy nie bardzo będzie wiadomo gdzie tę poprawkę przyczepić.
Najlepszy wydaje się jednak dopisek. Czyli w poście oryginalnym pojawia się jakiś separator (np. linia pozioma) z tekstem, że dodano wtedy i wtedy, o tej i o tej i pod spodem tekst dopisku.
No ale to tylko wtedy gdy miną warunki normalnej edycji postu.
Nie powinno być to trudne do zrobienia.
Ja jestem na tak.
Ja jestem na tak.
czilałt...
Ależ robicie problemy, przecież można zrobić to w nieco bardziej praktyczny sposób, a mianowicie:
Gdy ktoś napisze post to niech ma prawo do zmiany go w każdej chwili, ale niech jest podgląd we wcześniejsze wersje wykonanego wpisu, to nikt nie będzie miał z tym problemu. Jeżeli zmiany w treści nie miały wpływu na przebieg dyskusji to autor niech ma prawo do wykasowania wcześniejszego wpisu przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas wysyłania poprawki [ wyślij z możliwością usunięcia wcześniejszego wpisu ] który musi podlegać akceptacji administratora i po problemie. Pamiętam pewien temat który się na braku takiego zabezpieczenia powaźnie wyłożył i oto on:.
frezarka-do-kamienia-t24729-130.html
Ostatnio zmieniony 06 mar 2018, 11:41 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
Aha i teraz admin/moderator będzie czytał wszystkie późniejsze posty aby sprawdzić czy
Poza tym wgląd w historię będzie niejako "w pakiecie" jeśli będzie instytucja dopisku.zmiany w treści nie miały wpływu na przebieg dyskusji
czilałt...
