Korygowanie własnych postów
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
Re: Korygowanie własnych postów
Post napisał: pukury » 05 mar 2018, 00:47
Hej.
Przecież o to mi chodzi :evil: :evil:
Ale to sprawa instancji nieco niższej niż ta Najwyższa :mrgreen:
pzd.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 05 mar 2018, 07:28
WZÓR pisze:Można zastosować zegar .
Edycja postu możliwa (np.) do 30 minut po jego napisaniu.
Tak właśnie jest ustawione - 30 minut po napisaniu posta jest możliwość jego edycji
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
Post napisał: pukury » 05 mar 2018, 10:17
Hej.
Czy tak jest nawet jak post zostanie " przykryty " innym postem ( odpowiedzią ) ?
O to biega żeby tak nie było.
Po odpowiedzi powinna być możliwość dopisania aneksu / erraty - bez zmiany treści poprawianego postu.
pzd.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 05 mar 2018, 20:22
To musiał bym sprawdzić jak działa, ale na 90% jest właśnie tak jak piszesz czyli można edytować dopóki ktoś nie odpowie.
www.ebmia.pl
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 05 mar 2018, 22:14
chaos pisze:
05 mar 2018, 20:22
Niestety czasem zauważa się własny błąd dopiero po tym fakcie. :(
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 05 mar 2018, 22:18
To już wtedy trzeba napisać kolejny post korygujących błąd. Poprawa poprzedniego postu może wprowadzić zamieszanie w wątku.
www.ebmia.pl
Andrzej 40
#17
Post napisał: Andrzej 40 » 05 mar 2018, 22:28
chaos pisze:
05 mar 2018, 22:18
Pozwolę sobie być odmiennego zdania, ale to odczucie subiektywne. Może się zdarzyć, że w międzyczasie pojawi się kilka, kilkanaście innych postów i wtedy nie bardzo będzie wiadomo gdzie tę poprawkę przyczepić.
upanie
#18
Post napisał: upanie » 06 mar 2018, 05:15
Najlepszy wydaje się jednak dopisek. Czyli w poście oryginalnym pojawia się jakiś separator (np. linia pozioma) z tekstem, że dodano wtedy i wtedy, o tej i o tej i pod spodem tekst dopisku.
No ale to tylko wtedy gdy miną warunki normalnej edycji postu.
Nie powinno być to trudne do zrobienia.
Ja jestem na tak.
czilałt...
pioterek
#19
Post napisał: pioterek » 06 mar 2018, 11:31
Ależ robicie problemy, przecież można zrobić to w nieco bardziej praktyczny sposób, a mianowicie:
Gdy ktoś napisze post to niech ma prawo do zmiany go w każdej chwili, ale niech jest podgląd we wcześniejsze wersje wykonanego wpisu, to nikt nie będzie miał z tym problemu. Jeżeli zmiany w treści nie miały wpływu na przebieg dyskusji to autor niech ma prawo do wykasowania wcześniejszego wpisu przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas wysyłania poprawki [ wyślij z możliwością usunięcia wcześniejszego wpisu ] który musi podlegać akceptacji administratora i po problemie. Pamiętam pewien temat który się na braku takiego zabezpieczenia powaźnie wyłożył i oto on:.
frezarka-do-kamienia-t24729-130.html
Ostatnio zmieniony 06 mar 2018, 11:41 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
upanie
#20
Post napisał: upanie » 06 mar 2018, 11:34
Aha i teraz admin/moderator będzie czytał wszystkie późniejsze posty aby sprawdzić czy
Poza tym wgląd w historię będzie niejako "w pakiecie" jeśli będzie instytucja dopisku.
czilałt...
Wróć do „www.cnc.info.pl”
