Korygowanie własnych postów
Andrzej 40
Do Admina - dlaczego nie można korygować po pewnym czasie własnych postów ? W poprzedniej wersji było to możliwe. Korygowanie przez pisanie nowych jest nielogiczne.
WZÓR
Re: Korygowanie własnych postów
Fakt - jest to pewna niedogodność.
Wielokrotnie dostaję na PW prośby od forumowiczów , aby co nie co w poście poprawić.
Mariusz.
Mariusz.
pukury
- Posty w temacie: 7
Hej.
Z jednej strony niedogodność - z drugiej zabezpieczenie.
Bywało i tak że w toku dyskusji ktoś " poprawił " swój post z przed kilku dni.
I nagle odpowiedzi na tenże post okazywały się bez sensu.
Po prostu - zanim się coś napisze warto się zastanowić czy aby to nie brednie.
Wolę nie myśleć co by było gdyby jeden Kol. ( nie będę pisał który ) edytował swoje posty po czasie.
Było by może i zabawnie - ale i strasznie jednocześnie.
Pzd
Pzd
Mane Tekel Fares
Andrzej 40
Wszystko ma swoje wady i zalety, kij ma 2 końce a kiełbasa 3 (3 jak się ją zje). Bywa że w trakcie pisania popełni się błąd typu zmiana cyfr w wymiarze, opuszczony przecinek itp. łatwe do przeoczenia. Nie ma osób nieomylnych. Możliwość poprawienia takich błędów powinna być jednak dopuszczalna. Jeśli nie w formie bezpośredniej korekcji to jako aneks w tym samym poście.pukury pisze: ↑02 mar 2018, 12:54Hej.
Pzd
Niektóre posty są straszne nawet bez tej możliwości
WZÓR
Można zastosować zegar .
Edycja postu możliwa (np.) do 30 minut po jego napisaniu.
Mariusz.
pukury
Hej.
Jako aneks / dopisek - oczywiście tak !
Ale jako zmiana treści - nie !
Straszna straszność ( jak by Kung Fu Panda powiedział ) jest faktem - ale co robić ?
Tak już ten Świat jest pomyślany
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Andrzej 40
To jak ten "dopisek" dopisać ?
A Świat (przez duże Ś) to niezbyt dobrze jest pomyślany.
pzdr
pzdr
pukury
Hej.
Przecież właśnie o to chodzi żeby można było dopisać co tam się chce.
A że Świat ( przez wielkie Ś
) jest pomyślany tak jak jest - to już do innej " instancji " .
Co do zmiany sensu posta .
Powiedzmy że napiszę - stal wiercimy wiertłem φ 20 na obrotach 2000 ob/min.
Ktoś odpowie - bzdury piszesz - i długi wywód o mojej głupocie .
A ja po czasie poprawię - i ten co odpisał wychodzi na idiotę.
To tylko przykład - niezbyt trafny być może.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
szatri
Edycja postu jest możliwa pod warunkiem ze nikt nie odpisał na waszego posta, wystarczy napisać kolejnego i wysłać, a on się scali z poprzednim i da nam to możliwość ich edycji.
Andrzej 40
Odnośnie Ś - "instancja" jest nieomylna i nie przyjmuje reklamacji
Co do poprawki własnych błędów - nie można zablokować treści posta a umożliwić dopisanie poprawki ?
Np. Przepraszam, poprawiam błąd: - stal wiercimy wiertłem φ 20 na obrotach 200 obr/min a nie 2000 .
Wilk syty i wilk syty
Andrzej
